Salve a tutti, possiedo una PrintRite DIY 3D (ormai ha poco di originale), uso come slicer Cura e, quando cerco di avviare la stampa da sd da Repetier Host dal computer (sistema xUbuntu) via usb questa mi spedisce il letto a coordinate stratosferiche (oltre 8000 mm sull'asse x poi vorrebbe fare lo stesso anche su y) nonostante ci siano le dimensioni corrette del piano, obbligandomi a bloccare tutto prima che faccia danni. Questo sembra farlo prima di iniziare la lettura del gcode, cioè ancora prima dell'inizio del riscaldamento dell'estrusore e del piano. Se cerco di avviare la stampa dall'altro computer da sd che ha Windows 10 e Colido Repetier Host va tutto bene (il 90% delle volte). Sinceramente non capisco perché faccia così, sembra quasi sia una posizione iniziale che precede l'avvio della stampa da sd per repetier host. Vi ringrazio per qualsiasi aiuto/suggerimento.
  • Risposte 2
cioè: tu crei il gcode con cura, lo metti su sd e metti la sd dentro la stampante, poi apri repetier host e da qui gli dici di stampare una cosa che sta sulla SD. Ho capito bene?  e quando fai così ottieni posizioni assurde....
