looka Inviato 24 Aprile 2020 Inviato 24 Aprile 2020 ciao a tutti, la mia stampante ha il sensore per lo z offset. lo regolavo da marlin o direttamente dal suo menu'. ultimamente lo faccio da simplify3d nel processo di stampa. da ieri pero' (ho fatto qualche ritocco alla testina e quindi devo ricalibrare l'offset) non mi prende più' i comandi da simplify e tanto meno da menu'. ho fatto diversi pasticci a livello di gcode, M500, M501, M503 e adesso non so più' dove sono. ho seguito una guida utilizzando da s3d l'M851 ma nulla. se cambio l'offset da menu', il nuovo valore viene riportato sull'LCD ma la quota non cambia. potete aiutarmi? grazie ciao Cita
marcottt Inviato 24 Aprile 2020 Inviato 24 Aprile 2020 come può essere riportato su lcd e non essere realmente alzato ?? se è su lcd vuol dire che il gcode lo contiene.... faccio esempio: a) diciamo che tu stampi 0.2 con layer iniziale 0.2... quando inizia la stampa devi avere z=0.2 b) diciamo come sopra, ma 1mm di offset... quando inizia la stampa devi avere z=1.2.... a te cosa succede ? hai a display z=1.2 ma altezza reale 0.2 ? Cita
looka Inviato 24 Aprile 2020 Autore Inviato 24 Aprile 2020 Ciao Marcott grazie per l'interessamento. in soldoni succede che qualsiasi valore ci sia sull'LCD (per esagerare e capire se fosse solo un problema di vista mio, ho messo addirittura 3 mm) l'ugello sia sempre alla stessa altezza ovvero raschia sul piatto. premetto che dopo ogni variazione da menu' faccio "store memory". non vorrei aver "inibito" la memorizzazione dei dati usando l'M503 da s3d, anche se almeno da li' dovrebbe essere registrabile. invece neanche più' da g.code riesco a cambiarlo... aggiungo che sull'LCD appena accendo, leggo z=0. se entro in control-motion- z offset è a 0.50 Cita
marcottt Inviato 24 Aprile 2020 Inviato 24 Aprile 2020 ma scusa non capisco... M503 stampa un report.... cosa te ne fai dentro allo startup gcode ??? peraltro non esegue alcuna azione... stampa solo un report sulla console seriale (sul pc...) https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html a questo punto... io fare M502 (reset) e un M500 (save) e poi inizierei a ragionare.... Cita
looka Inviato 24 Aprile 2020 Autore Inviato 24 Aprile 2020 provo e ti dico ho fatto M502 e M500. ora ho lanciato una stampa per capire se prende l'offset da s3d dopo il reset. appena si scalda e parte vediamo e ti faccio sapere. 1 Cita
marcottt Inviato 24 Aprile 2020 Inviato 24 Aprile 2020 beh basta che gli dai un offset di 20mm e lo vedi subito.... Cita
looka Inviato 24 Aprile 2020 Autore Inviato 24 Aprile 2020 Fatto! funge! grazie1000!!! metti in conto una birra continuerò' a regolare da g.code... 1 1 Cita
