No, emuli la eeprom nella flash, quando l'hai presa e la stai configuando, nelle prime rige del file della definizione dei pin della skr, lo abiliti e sei a posto. Il problema è se usi ubl, che salvi un sacco di roba e spesso, usurando la flash velocemente. Se usi il bilinear non c'è problema!
Ok...questo sarà problema del mio prossimo post... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Mentre per l alimentatore, dici che riesco?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  • Risposte 42
Alfawise u10...solo io bed ci metto tanto a scaldarlo ma per pla o tpu che sono i materiali che stampo lo tengo a 35 gradi e inoltre l ho isolato risolvendo un po' il problema
A è bella grande. No non ce la fai[emoji28]
Ti consiglio, se possibile, di passare a 24v se possibile[emoji28]
Anche se non riscaldo il piatto? Fondamentalmente sto facendo questa modifica per poter stampare tpu con supporto solubile (altra rogna) quindi quando stampo tpu userei il secondo estrusore e potrei tenere il piatto spento
14 minuti fa, Whitedavil dice:
Si ma:
1) bisogna vedere la potenza del secondo alimentatore
2) ti serve un mosfet esterno
1) secondo alimentatore è da 15 ampere
2) il mosfet ce l'ho gia montato
e la soluzione del piatto spento mentre sono attivi i due estrusori? per poi cambiare in seguito alimentatore? puo funzionare?
