2 minuti fa, Killrob dice:
Vuol dire che stai stampando troppo alto di temperatura, scendi a 195-200 e vedrai che si indurisce. Io il pla lo stampo al massimo a 205
Proverò, grazie.
capita, a volte purtroppo capita.
giusto ieri mi è capitato, l'estrusore tirava, la bobina era bloccata, il filo a cominciato a tirare e mi ha schiantato il guidafilo. dei pezzi devo ancora trovarli...
per il materiale puoi provare anche il pla plus
8 minuti fa, hokuro dice:
Ecco... proprio ora una stampa di 3 ore mi si è rovinata. 😞
Il tirafilo, non capisco il motivo, non ha più tirato (e questa volta ero li a controllare) il materiale non è arrivato e la stampante continuava a "stampare" senza materiale. (Ma questo non c'entra nulla col problema del post credo...)
su con il morale, erano solo 3 ore...
quando ci prendi gusto parti con stampe da 70 ore...
se il materiale non esce ci sono 3 motivi : hot end intasato, rotella che non morde il materiale (presumendo che giri) o filo incastrato (bobina o tubetto)
3 minuti fa, hokuro dice:
1 - L'hotend non direi che è intasato perchè poi il materiale ha ripreso ad uscire
2 - La rotella non morde il materiale... ecco non saprei... ad un certo punto ha ripreso ma sicuramente in un frangente non spingeva
3- Il filo non era incastrato perchè stato li a controllare ogni 5/10 minuti.
Domanda:
il punto 2 potrebbe essere dovuto ad un non buon livellamento del piatto?
Perchè ora, a stampa interrotta, ho notato che la testina era troppo a contatto col piatto (il classico foglio A4 non passava).
l'hot end a volte risulta parzialmente otturato e fa lo stronzetto. ora passi, ora no. è una possibilità.
di solito se il filo è bloccato dopo l'estrusore (il blocco rotella) vuoi per via dell'hot end o perchè l'ugello striscia sul piatto sentirai il famoso ticchettio. è la rotella che spinge il filo (che impunta) e torna indietro di scatto. se la osservi è evidente
1 minuto fa, hokuro dice:
Ok.... diciamo che sono abbastanza sicuro che non ci siano stati ticchettii, come sono sicuro che l'ugello non fosse alla giusta distanza sul piatto.
Ero li a controllare e ad un certo punto mi sono accorto che il filo (che ogni tanto vedevo muoversi) stava, invece fermo. 😞
[emoji846]
Domanda:
Non direi..... Ti avrebbe fatto problema più o meno subito non dopo 3 ore
la soluzione è.... prove su prove.
se il filo arriva bene all'estrusore magari prova a farlo uscire senza il tubetto e tienilo con le mani (lato bobina) per vedere se tira con forza. potresti avere il reggispinta che non spinge a sufficienza causa viti troppo strette o molla mal regolata, se si regola.
potresti avare il tubetto rovinato (di solito dentro l'hot end)
