Federico Inviato 26 Aprile 2020 Inviato 26 Aprile 2020 Ciao a tutti ho iniziato a testare la nuova stampante, niente da dire, il risultato è apprezzabile a meno dell'effetto ragnatela presente in tutte le stampe. Uso il "cura" in dotazione e il firmware originale e stampo pla incluso nella stampante. In cura non si può agire molto sulla ritrazione per esempio per inserire il wiping o altro. Ho agito sulla temperatura calando fino a 195` ho agito anche sulla velocità di retraction e sulla distanza ma senza esito. Avete qualche consiglio? Grazie Cita
invernomuto Inviato 26 Aprile 2020 Inviato 26 Aprile 2020 12 minuti fa, Federico dice: Ciao a tutti ho iniziato a testare la nuova stampante, niente da dire, il risultato è apprezzabile a meno dell'effetto ragnatela presente in tutte le stampe. Uso il "cura" in dotazione e il firmware originale e stampo pla incluso nella stampante. In cura non si può agire molto sulla ritrazione per esempio per inserire il wiping o altro. Ho agito sulla temperatura calando fino a 195` ho agito anche sulla velocità di retraction e sulla distanza ma senza esito. Avete qualche consiglio? Grazie Scaricati Cura 4.6 e riprova, al limite abilitando il coasting se proprio non ne vieni a capo con la distanza di ritrazione (è questa che la fa da padrone), velocità di ritrazione e temperatura. Il coasting è nella sezione experimental del nuovo Cura. Abilita la visualizzazione di tutti i settaggi nel programma. Prova a stampare qualche test per il settaggio della corretta ritrazione, ne hanno presentato uno molto interessante anche qui sul forum. Cita
Federico Inviato 26 Aprile 2020 Autore Inviato 26 Aprile 2020 1 minuto fa, invernomuto dice: Scaricati Cura 4.6 e riprova, al limite abilitando il coasting se proprio non ne vieni a capo con la distanza di ritrazione (è questa che la fa da padrone), velocità di ritrazione e temperatura. Il coasting è nella sezione experimental del nuovo Cura. Abilita la visualizzazione di tutti i settaggi nel programma. Prova a stampare qualche test per il settaggio della corretta ritrazione, ne hanno presentato uno molto interessante anche qui sul forum. Ok quindi tu dici di abbandonare il cura cinese. Sono due software diversi o sbaglio? Cita
invernomuto Inviato 26 Aprile 2020 Inviato 26 Aprile 2020 3 minuti fa, Federico dice: Ok quindi tu dici di abbandonare il cura cinese. Sono due software diversi o sbaglio? A quanto so io sono vecchie versioni di Cura. Ad ogni modo qui tutti usano Cura ultime versioni, PrusaSlicer 2.2 o Simplify3D (quest'ultimo a pagamento), funzionano bene e hanno più opzioni rispetto a slicer di qualche anno fa. NB io in alcuni casi un po' di stringing me lo sono tenuto: dipende tanto anche da filo e dalle condizioni dello stesso. Cita
Federico Inviato 26 Aprile 2020 Autore Inviato 26 Aprile 2020 Ciao ok quindi dici do non aggiornare il firmware per ora è di provare a settare cura. Proverò con questi settaggi: Velocità retraction 50 Distanza 4 Temperatura 200 Il wiping consigli di non attivarlo? Cita
peppebn88 Inviato 7 Maggio 2020 Inviato 7 Maggio 2020 Pregi e difetti rispetto alla alfawise u30 pro secondo voi? Cita
Federico Inviato 8 Maggio 2020 Autore Inviato 8 Maggio 2020 7 ore fa, peppebn88 dice: Pregi e difetti rispetto alla alfawise u30 pro secondo voi? Ti confesso che non ho mai testato la stampante che dici tu, forse per la anycubic sono più rapidi nell'assistenza e con i pezzi di ricambio considerata la maggior popolarità. Se devo dirti la verità l'avevo presa anche io in considerazione per poi andare sulla mega per quanto detto sopra. P.S. Ho risolto i problemi di stringing cambiando il software madre e settando correttamente, quindi l i3 mega ora funziona a dovere e sono molto soddisfatto. 1 Cita
peppebn88 Inviato 8 Maggio 2020 Inviato 8 Maggio 2020 13 ore fa, Federico dice: Ti confesso che non ho mai testato la stampante che dici tu, forse per la anycubic sono più rapidi nell'assistenza e con i pezzi di ricambio considerata la maggior popolarità. Se devo dirti la verità l'avevo presa anche io in considerazione per poi andare sulla mega per quanto detto sopra. P.S. Ho risolto i problemi di stringing cambiando il software madre e settando correttamente, quindi l i3 mega ora funziona a dovere e sono molto soddisfatto. Se non erro a svantaggio della mega s c'è il problema da te elencato e il fatto che non ha interfaccia dispay ne wifi. Mentre sul fatto di essere opensource? Cita
Federico Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 Il 8/5/2020 at 20:28, peppebn88 dice: Se non erro a svantaggio della mega s c'è il problema da te elencato e il fatto che non ha interfaccia dispay ne wifi. Mentre sul fatto di essere opensource? Come ti ho detto il problema della ragnatela l'ho risolto settando qualche parametro. La mega s ha un display touch a colori. Non ha wifi ma una scheda o il collegamento usb. Sul fatto di essere opensource? non so dove vuoi arrivare ma se ti serve assistenza c'è la disponibilità, firmware e software di slicing sembra siano aggiornati costantemente, pezzi di ricambio ce ne sono...certo non vengono a casa tua a sistemarti lo stringing ma non hai nemmeno pagato 10k per poter pretendere ciò...quindi il mio parere (dopo altri giorni di stampa) rimane positivo. Cita
