Dopo aver contattato Formfutura mi hanno risposto con una mail dove oltre a chiedermi spiegazioni più dettagliate mi hanno consigliato di usare una temperatura di 225...ho così migliorato di molto la qualità della stampa rispetto alla prima stampa ottenuta con quel materiale ..
Il problema cominque nn è risolto perché sulla superficie in alcuni punti vi è ancora presente lo stesso difetto anche se in forma più lieve.
Aspetto la risposta di Formfutura e vi faccio sapere
PLA a quella Temperatura..??!!
Cos'à dentro bambini morti..??!
se ricordo bene anche tu hai la 3drag/velleman k8200 giusto? sono riuscito ad ottenere un'ottima stampa caricando in Slic3r le impostazioni trovate al sito della velleman nella sezione "support" > "download" > "k8200_pla_standard_new.ini". ha stampato a 190 gradi, sono partito "troppo basso" ma è venuta veramente bene.
Formfutura continua la corrispondenza via mail,questa volta consigliandomi di portare la temperatura di stampa del premium PLA a 240...
Procedo con le prove e vi terrò aggiornato!
@RDN_ROXAS non è detto. Alle volte se perde passi è perchè hai regolato male il VREF dei driver. Controlla quello prima (il valore varia a seconda dei motori che devi far girare) e poi metti mano al FW
