Ciao raga in questi giorni ho fatto un piccolo upgrade alla mia anycubic i3 mega rendendo possibile la creazione di questi con la stampante
  • Like 9
La utilizzo sia per i normali modelli 3d come sempre e, inserendo un apposito pezzo stampato, che ho dovuto ampliare perché non ci entrava manco una Bic altrimenti😂, posso stampare su foglio utilizzando una penna gel e due magneti sulla parte superiore dell alloggiamento della penna che mi stabilizzano e tengono ferma la struttura e modifiche non sono a livello di hardware ma a livello del software di slicing che in questo caso è cura.
Il 28/4/2020 at 15:15, Fra19 dice:
e quali sono le modifiche allo slicer? dai non mi fate fare la fatica di cercare in rete.... lo avete giĂ  fatto voi due....
Il 28/4/2020 at 20:06, marcottt dice:
Avevo fatto stessa cosa nei giorni scorsi... Mi annoiavo emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10316-finito-toner-no-problem/&share_tid=10316&share_fid=1002362&share_type=t&link_source=app
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
In realtĂ  poca roba. Metti immagine dentro cura e lui la trasforma... Sembra strano ma la gestisce..
Comunque è facile in generale, devi andare piano e mettere zhop elevato tipo 2.o 3 mm
Anche io ho fatto una connessione magnetica, è piÚ sicura, e gestito posizione punta con z offset
Io ho utilizzato un metodo per falsare lo slicer dandogli come impostazione solo un layer in cui però ne venivano ripetuti 9 per dare le sfumatura e le ombreggiature ecc..
