Il 29/4/2020 at 21:16, marcottt dice:
In realtà poca roba. Metti immagine dentro cura e lui la trasforma... Sembra strano ma la gestisce..
Comunque è facile in generale, devi andare piano e mettere zhop elevato tipo 2.o 3 mm
Anche io ho fatto una connessione magnetica, è più sicura, e gestito posizione punta con z offset
io sono un po' tardo, ci ho provato nello slicer ma viene una chiavica non si capisce una mazza, è normale?
Uhmmm no. Devi usare una Immagine bianco e nero preferibilmente.
Allora... o io sono particolrmente stordito, cosa mooooolto probabile, o non ci ho capito veramente un cavolo....
sono partito dall'immagine numero 1
E sono arrivato alla numero 2
in pratica me l'ha invertita quando io mi aspettavo che facesse solo i contorni..... dove cazzarola sbaglio??????
@marcottt @Fra19 dove sta l'inghippo?
2 ore fa, marcottt dice:
Mi sembra perfetta... Se no avresti il foglio attorno completamente nero..
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
io però pensavo, sbagliando magari, che facesse solo i contorni non che riempisse tutto e praticamente mi facesse il negativo...
I trucchi di youtube [emoji23][emoji23], scherzo non so...
Come hai fatto supporto tu?
  • Haha 1
in che senso supporto? dici il supporto della penna? con un supporto avvitato vicino all'hotend e ammortizzato con una molla.
comunque ho capito come ha fatto, utilizza un vecchio cura, quello nuovo è troppo complesso. Io ho ancora il creality slicer che è vecchissimo e fa esattamente quello che voglio.
guarda
domani provo la stampa se ritrovo una molla adatta che quella che ho usato non la trovo più.... l'ho posata vicino alla stampante quando ho tolto la penna ed è sparita.... ma si può.....
Succede. Io ho pavimento nero ogni tanto perdo una vite la trovo dopo una settimana... A volte.... A volte i troll non me la restituiscono proprio... [emoji23]
  • Haha 1
Adesso, marcottt dice:
Succede. Io ho pavimento nero ogni tanto perdo una vite la trovo dopo una settimana... A volte.... A volte i troll non me la restituiscono proprio... emoji23.png
Seeeeeee quando io perdo le viti le ritrovo quando e se trasloco.... prima mai... so cecato come una talpa oramai.... 🤣 la molla rimbalza anche.... se è caduta per terra salamadonna dove si è infilata.....😂
