Salve a tutti la mia stampante 3D (ender 3) è stata ferma per più di un mese e adesso non estrude bene il filamento laschiando tutti i layer quasi vuoti. Non so se è un problema di filamento o di blocco estrusore. Per favore aiutatemi.Cnvjcq.jpg
Prova a portare l'estrusore a 230° poi prova a comandare l'estrusione del filo.
Se non succede niente conviene smontare pulire e cambiare ugello.
Controlla anche il tubo ptfe la parte che sta dentro l'estrusore, potrebbe essere deteriorata
20 ore fa, gregorio56sm dice:
Per togliere il tubo di ptfe devo smontare tutto il blocco estrusore?
Per togliere il tubo di ptfe basta premere con forza il collarino colorato sulla sommità dell'innesto rapido e nel contempo tirare indiero il tubo.
Nel caso il tubo non venisse via dalla parte dell'estrusore ti conviene svitare l'innesto e sfilare il tubo al contrario
8 ore fa, gregorio56sm dice:
e se non viene perché il filamento si è saldato alla gola preparati il calendario dei santi.... e poi riscalda il nozzle a 200°, quindi tira via tutto...
Il tubo in PTFE era apposto. Il problema era ugello della stampante che era completamente otturato e corroso. Lo ho cambiato con quello di scorta e adesso stampa benissimo. Grazie a tutti comunque.
  • Like 4
