Filamento PLA
Simoneender3
20 ore fa, gregorio56sm dice:
Prova a portare l'estrusore a 230° poi prova a comandare l'estrusione del filo.
Se non succede niente conviene smontare pulire e cambiare ugello.
Controlla anche il tubo ptfe la parte che sta dentro l'estrusore, potrebbe essere deteriorata
Per togliere il tubo di ptfe devo smontare tutto il blocco estrusore?
8 ore fa, gregorio56sm dice:
Per togliere il tubo di ptfe basta premere con forza il collarino colorato sulla sommità dell'innesto rapido e nel contempo tirare indiero il tubo.
Nel caso il tubo non venisse via dalla parte dell'estrusore ti conviene svitare l'innesto e sfilare il tubo al contrario
e se non viene perché il filamento si è saldato alla gola preparati il calendario dei santi.... e poi riscalda il nozzle a 200°, quindi tira via tutto...
