Apro un post per chiarirmi le idee sulle tipologie di resine in commercio per le SLA. Al netto di usi specialistici, finora ho visto 3 tipologie di resine diverse (acquistabili su Amazon):
  • Resina "classica": con queste intendo le resine UV senza proprietà particolari, che necessitano di detergenti particolari (IPA) per la pulizia e che possono, a seconda del tipo di resina, avere odori più o meno pungenti. Non ho ben chiaro quando e quanto siano tossiche.
  • Resina "lavabile in acqua": io ho visto la Elegoo, ma sicuramente ce ne saranno altre in commercio. Questa ha il vantaggio che si lava bene in acqua, ha un odore (ma io non ho avuto modo di fare un raffronto con le "classiche") non troppo deciso, anche se, almeno nel mio caso, si senta abbastanza. Per dare un'idea, stanza di 25mq in basso con porta chiusa e finestra lasciata aperta, arrivando davanti la porta l'odore un po' si sente. Anche qui devo capire quanto siano tossiche.
  • Resine "eco-PLA": queste sembrerebbero interessanti, le ho viste della ESun. Derivate dall'olio di soia, sembrerebbero (il condizionale è d'obbligo) non tossiche. Non puzzano tanto. Non ho capito quanto però i pezzi siano lavabili (se devi usare l'IPA, siamo da capo a 12)
Qualcuno ne ha da segnalare altre?
Ovviamente per tossicità intendo tossicità nel respirare l'odore della resina o i vapori causati dalla stampa, va sempre evitato il contatto con pelle e occhi per tutte e tre...
Qualcuno ha provato l'ultima categoria? Come pulite i pezzi stampati?
Sono resine per MSLA le nostre stampanti usano questa tecnologia . La SLA opera in maniera diversa. La msla usa resine che richiedono "bassa  fonte luminosa" . Ci sono produttori come ameralabs che fanno una distinzione netta tra le resine per sla e msla (che di solito vanno bene anche per le dlp)
le hai elencate tutte . manca solo la abs-like molto meno fragile della standard ma necessità di IPA
ci sono le castabili ma non penso ti servano  l'ipa ti serve lo stesso
le dentali non castabili ma sono quasi delle daylight , vanno usate con cautela , solidificano in fretta (mai usate non so dirti con precisione) ma anche qui dall'ipa non scappi.
Le resine a base vegetale si possono lavare con detersivo per i piatti l'odore è meno pungente ma c'è. Una cosa che che sottovaluta è che il colore della resina non solo varia il tempo di esposizione ma anche l'odore. La resina standard grigia anycubic ad esempio puzza molto di più rispetto alla verde che danno in dotazione con la stampante.
Per quello che riguarda la tossicità è molto più tossico (almeno in teoria) l'IPA
Per praticità uso le lavabili in acqua . Pulisco il grosso in un contenitore ,con un pennellino, il secondo passaggio lo faccio sotto acqua corrente leggermente calda. Se la tua preoccupazione è quella di inquinare sappi che parliamo di una una leggerissima ed eventuale  patina di resina. Non stiamo parlando di scorie radioattive  . Se ti preoccupa questo pensa a tutti i detergenti che si usano per la pulizia di un bagno ......vogliamo dire che se anche presumibilmente ecologici siano davvero amici dell'ambiente?
  • Like 3
1 ora fa, Tomto dice:
Hai ragione sulla questione inquinamento, io cerco soluzioni il più possibili eco friendly: infatti ho preso la lavabile in acqua perché con l'IPA non voglio avere a che fare, anche per banali questioni di "sicurezza", di liquidi tossici ed infiammabili in casa meno ne ho meglio è...
Mi rendo conto di esagerare sulla questione "resine UV", ma preferisco applicare un principio di prudenza su inquinamento e tossicità.
Ad ogni modo quanto suggerisci, unito al fatto che non soggiorno nella stanza quando la macchina sta stampando, che tengo le finestre aperte e che il mio contatto con la resina si traduce solo nel momento in cui devo fare il lavaggio dei pezzi dovrebbe (sottolineo il condizionale) mettermi al riparo dalla tossicità di tale sostanza e minimizzare gli impatti ambientali.
Per le resine eco friendly ho visto che vanno lavate con IPA o altro detergente, non acqua, è corretto? Se bastasse il detersivo per piatti andrei tranquillamente su quelle, ho già adocchiato la ESun bianca, mi sembra la soluzione migliore.
2 minuti fa, invernomuto dice:
é giustissimo il discorso che fai, e sei sempre stato coerente con questo principio
7 minuti fa, invernomuto dice:
Il detersivo basta ma comunque sia secondo me è bene fare un doppio lavaggio. Uno che sgrossa e uno di "finitura".
La mia sensazione e che al primo lavaggio la resina sciolta venga diluita e che lasci una sorta di patina..Se non ricordo male ci sono fonti nel web ma se non sbaglio è stato @BMaker a menzionare una cosa del genere. Per stampe dimensionalmente corrette secondo me è una cosa essenziale....ma qui entriamo in un altro discorso dove ci sono un mare di cose da dire
Aggiungo che secondo me la lavabile in acqua è il miglior compromesso . Una resina " bio" a base di soia richiede lo stesso detergenti..ma è solo il mio parere ,lascia il tempo che trova, non essendo un chimico e non sapendo quali additivi ci siano in gioco...
Non saprei neanche io, il problema è che non c'è nessuno che abbia fatto dei test su queste nuove resine, tutte le recensioni che ho visto di fatto dicono le stesse cose: non sono un chimico, non so se quello che scrive il produttore sia vero o meno, per cui ti devi fidare.
Ho visto cmq che le resine "bio" di origine vegetale le vendono su Amazon e che sulla confezione trovi il riferimento alla direttiva comunitaria RoHS (restriction of hazardous substances), cerco di approfondire, magari si trova qualcosa in rete. Se dichiarano questa resina come non tossica ai sensi di questa direttiva e la vendono su Amazon mi aspetto ragionevolmente che lo sia...
12 minuti fa, invernomuto dice:
Concordo ma mi sembra che con la lavabile ci sia lo stesso marchio non sulla bottiglia ma sulla scatola e nel foglio interno...ora non ricordo.
P.S io ho ancora un po della resina anycubic a base vegetale . Non è adatta alle mie esigenze ma non è per nulla fragile, non so se per te questo possa essere invece un pro.
  • 2 settimane dopo...
buonasera e perdonate l'intromissione,
leggo di questo IPA, che deduco sia un solvente per pulire il modello una volta realizzato?
avevo letto che andava bene anche l'alcool puro..o sto facendo confusione?
