Joker78 Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 6 minuti fa, Killrob dice: e perchè non dovrebbe? se sai la misura.... tanto non devi mica avvitarci chissa che cosa... il trimmer della vref dovrebbe essere moooltoo soft, quindi la robustezza non è una delle cose a cui fare troppa attenzione Ottimo perché su thingiverse l'ho trovato l'aggiungo al piccolo kit dello stampatore 3d 😅 2 Cita
AlexPA Inviato 30 Aprile 2020 Autore Inviato 30 Aprile 2020 @Killrob tester preso qualche giorno fa e finalmente (causa lavoro e cervicale spaccatesta) ho controllato: 0,8V sul driver incriminato. Devo regolare in più o in meno? Fino a che valore? Cita
Killrob Inviato 30 Aprile 2020 Inviato 30 Aprile 2020 16 minuti fa, AlexPA dice: @Killrob tester preso qualche giorno fa e finalmente (causa lavoro e cervicale spaccatesta) ho controllato: 0,8V sul driver incriminato. Devo regolare in più o in meno? Fino a che valore? 0,8 mi sembra buono non credo che sia da regolare, ma prima di tarare la vref di quel driver perché non provi a collegare il motore dello spingifilo ad un altro asse come ti avevo detto prima? perché se il motore collegato per esempio al cavo di X gira bene avanti ed indietro almeno escludiamo il motore dai problemi. Seconda prova, stacca delicatamente il driver di X e mettilo al posto di E e prova a vedere se il motore gira, se gira, il colpevole è il driver, se ancora fa il difetto il colpevole è la scheda 1 Cita
AlexPA Inviato 30 Aprile 2020 Autore Inviato 30 Aprile 2020 1 ora fa, Killrob dice: 0,8 mi sembra buono non credo che sia da regolare, ma prima di tarare la vref di quel driver perché non provi a collegare il motore dello spingifilo ad un altro asse come ti avevo detto prima? perché se il motore collegato per esempio al cavo di X gira bene avanti ed indietro almeno escludiamo il motore dai problemi. Seconda prova, stacca delicatamente il driver di X e mettilo al posto di E e prova a vedere se il motore gira, se gira, il colpevole è il driver, se ancora fa il difetto il colpevole è la scheda Va bene, avevo dimenticato questo discorso della prova su un altro asse. Proverò e ti/vi aggiorno, grazie 👍 Cita
AlexPA Inviato 2 Maggio 2020 Autore Inviato 2 Maggio 2020 Il 30/4/2020 at 20:13, Killrob dice: 0,8 mi sembra buono non credo che sia da regolare, ma prima di tarare la vref di quel driver perché non provi a collegare il motore dello spingifilo ad un altro asse come ti avevo detto prima? perché se il motore collegato per esempio al cavo di X gira bene avanti ed indietro almeno escludiamo il motore dai problemi. Seconda prova, stacca delicatamente il driver di X e mettilo al posto di E e prova a vedere se il motore gira, se gira, il colpevole è il driver, se ancora fa il difetto il colpevole è la scheda Aggiornamento Anno Domini 2 maggio 2020 (prove fatte ieri, 1 maggio, con imprecazioni a contorno). Ho collegato il nuovo motore, sia al cavo X che a quello Y: il motore gira che è una meraviglia! Ho anche messo driver E nello slot X e il motore GIRA! Ho staccato driver X, mettendolo nello slot dell'estrusore: il motore continua a non girare. A questo punto, dovrebbe essere la scheda o lo slot dell'estrusore (e lì ho tirato giù tutti i santi, da san Clodoveo a san Pancrazio, fino a quelli dai nomi più comuni)! Ora, prima di fare altre spese, driver o scheda madre(!!!) , dal momento che lo slot del secondo estrusore è libero, vorrei mettere qui il driver E (almeno provo). Come posso fare, da software, che questo venga riconosciuto? Ho anche smontato il blocco estrusore, al cui interno la ruota liscia sembrava letteralmente a mollo all'olio (cosa abbiano combinato i cinesi, non so)! Cita
Killrob Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 10 minuti fa, AlexPA dice: Aggiornamento Anno Domini 2 maggio 2020 (prove fatte ieri, 1 maggio, con imprecazioni a contorno). Ho collegato il nuovo motore, sia al cavo X che a quello Y: il motore gira che è una meraviglia! Ho anche messo driver E nello slot X e il motore GIRA! Ho staccato driver X, mettendolo nello slot dell'estrusore: il motore continua a non girare. A questo punto, dovrebbe essere la scheda o lo slot dell'estrusore (e lì ho tirato giù tutti i santi, da san Clodoveo a san Pancrazio, fino a quelli dai nomi più comuni)! Ora, prima di fare altre spese, driver o scheda madre(!!!) , dal momento che lo slot del secondo estrusore è libero, vorrei mettere qui il driver E (almeno provo). Come posso fare, da software, che questo venga riconosciuto? Ho anche smontato il blocco estrusore, al cui interno la ruota liscia sembrava letteralmente a mollo all'olio (cosa abbiano combinato i cinesi, non so)! A quanto pare i collegamenti del pimo estrusore sono andati a farsi una vacanza moooooolto lunga. Dato che hai un secondo estrusore sulla scheda proveremo ad usare quello, per le modifiche del firmware io ci vado a guardare, ma magari @invernomuto @marcottt @FoNzY @Whitedavil possono già dirti come fare, basta che ci dici anche che marlin monti adesso 1 Cita
Whitedavil Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 Se hai il sorgente del marlin in uso è un attimo fare la modifica. Altrimenti ti tocca rifare il fw da 0 e non è una passeggiata. 1 Cita
AlexPA Inviato 2 Maggio 2020 Autore Inviato 2 Maggio 2020 3 minuti fa, Killrob dice: A quanto pare i collegamenti del pimo estrusore sono andati a farsi una vacanza moooooolto lunga. Dato che hai un secondo estrusore sulla scheda proveremo ad usare quello, per le modifiche del firmware io ci vado a guardare, ma magari @invernomuto @marcottt @FoNzY @Whitedavil possono già dirti come fare, basta che ci dici anche che marlin monti adesso Eh, immaginavo! Un momento, controllo riguardo il Marlin 1 minuto fa, Whitedavil dice: Se hai il sorgente del marlin in uso è un attimo fare la modifica. Altrimenti ti tocca rifare il fw da 0 e non è una passeggiata. Grazie. Posso vederlo da software (Repetier, Simplify) o anche da display? Cita
Whitedavil Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 No, devi avere tutto il pacchetto di marlin che è installato sulla tua macchina. A volte il produttore lo fornisce. 1 Cita
