Adesso, Whitedavil dice:
Per gli step/mm sei a posto, 400 è il classico valore per delle T8x8 con 16microstep.
Si devi usare arduino ide per compilare e caricare(ci sono 1000000 tutorial in rete)
Devi solo commentare il bltouch e auto bed leveling linear.
E ovviamente fare la modifica dei pin dell'estrusore.
Io ti consiglio di mettere la 1.1.9
e già che ci sei, e si ti ci sta, attiva anche il babystepping su Z
2 minuti fa, Killrob dice:
no, quello è un valore che deve essere fisso nel firmware secondo me, anche se c'è che lo imposta tutte le volte che inizia una stampa...
Tanto in ogni caso le mani nel firmware ce le devi per forza mettere, quindi che ti cambia?
Capito, quindi è preferibile da Arduino?
1 ora fa, Whitedavil dice:
Ok, quindi sostituisco l'attuale versione con la 1.1.9?
Scusa ma che domanda è? Tu hai problemi con l'estrusore, tu hai verificato che il problema è la scheda, tu hai suggerito la possibile soluzione, tu hai linkato il fw per la tua stampante e noi ti abbiamo detto a grandi linee le modifiche da fare sul quel fw da te linkato. Ora chiedi se devi sostituire l'attuale...?!? Scusa ma non ti capisco. Sappi comunque che anche se decidessi di cambiare scheda in toto, il fw te lo devi fare tu da 0.
Purtroppo le stampanti non sono dei prodotti fatti in serie, per cui non ci puoi caricare il fw cosi ad cazzum. Devi sapere cosa fai assumendoti il rischio di buttare tutto nel cestino.
Comunque soluzioni non ne hai molte e se la cosa ti spaventa, compra una duet, lerdge o una con fw smoothieware, cosi non hai il cruccio di mettere troppo le mani nel fw
30 minuti fa, Whitedavil dice:
Ok, tranquillo, non c'è bisogno di fare così!! Chiedevo perché non ho mai messo le mani sul Firmware!! Buona serata.
Adesso, AlexPA dice:
dai calma ragazzi, si metti l'1.1.9 e se hai problemi o non sai esattamente cosa fare ti guidiamo noi. 😉
