matteo righetto Inviato 27 Aprile 2020 Autore Inviato 27 Aprile 2020 Sono tornato, ho acceso la stampante e come temperatura piatto e hotend mi oscilla tra 21 /22 gradi Cita
Killrob Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 quindi i termistori leggono la temperatura corretta visto quanto hai detto prima Il 27/04/2020 at 17:49, matteo righetto ha scritto: .. IN CAMERA HO CIRCA 20/ 21 GRADI QUESTO è IL VALORE CHE INSERISCO NELLA VOCE TEMPERATURA VOLUME STAMPA FORSE SBAGLIO ?PER CORTESIA PUOI SPIEGARMI SE STO SBAGLIANDO QUALCOSA Expand quello che ho evidenziato in grassetto non l'ho capito, che cosa intendi? Cita
matteo righetto Inviato 27 Aprile 2020 Autore Inviato 27 Aprile 2020 sto usando Cura, la prima voce nel settaggio materiale è temperatura volume di stampa,li ho inserito la temperatura della mia stanza, credevo di dover inserire un valore diverso da non molto informato chiedo se da eepron si può agire in un eventuale settaggio dalla temperatura Cita
Killrob Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 Il 27/04/2020 at 20:04, matteo righetto ha scritto: sto usando Cura, la prima voce nel settaggio materiale è temperatura volume di stampa,li ho inserito la temperatura della mia stanza, credevo di dover inserire un valore diverso da non molto informato chiedo se da eepron si può agire in un eventuale settaggio dalla temperatura Expand no su Cura in materiale gli dai la temperatura di stampa, non la temperatura della tua camera, e la eeprom lasciala stare che con le temperature non c'entra proprio nulla.... fai una cosa visto che capisco che sei alle prime armi ti passo un gcode che devi inserire nella SD e stampare, è una torre di temperatura per il PLA, se non ho capito male tu al momento stampi in PLA, stampa quello e vedi, in base a che temperatura stampa meglio quale temperatura mettere in Cura, per il PLA la temperatura del piatto io ti consiglio 55° al massimo 190-230_PLA_Temp_calibration.gcodeFetching info... Cita
matteo righetto Inviato 27 Aprile 2020 Autore Inviato 27 Aprile 2020 inizialmente la temperatura del piatto era settata a 50 gradi ma non aderiva nulla ora sono a 70 gradi e vedo che sta attaccato benissimo,ti chiedo una curiosità ,nel PLA usi la ventola di raffreddamento? in questo momento io la sto tenendo a 80 % grazi del G.code poi provo e ti informo del risultato ho una domanda da fare , quando usate il TPU flessibile modificate anche la retrazione del filamento sia la velocità di retrazione e di innesco nell'hotend? perche nelle prove che ho fatto venerdì ho dovuto abbassare il valore di innesco altrimenti si arrotolava nell'hotend Cita
