Ciao, dopo un pò di tentativi sono riuscito a trasformare la mia Prusa clone I3 da diretta a bowden. Ora lavora meglio perchè sull'asse x c'è molto meno peso e di conseguenza meno vibrazioni.
Per certi tipi di stampe però preferirei avere l'estrusore diretto (il TPU con il bowden si arriccia appena prima di arrivare al nozzle, mentre con il diretto va bene, anche se non so come attaccarlo al bed....).
Ok, arrivo alla domanda.... visto che sto escogitando un metodo per "switchiare" da un metodo all'altro ma non sono entusiasta di sostituire tutte le volte i cablaggi sulla motherboard di ventole, bltouch, sonda temperatura, ecc..... secondo voi posso usare un connettore a più poli in modo da non dover ricablare tutto quanto ? E' meglio un mammut ? Mi spaventa soprattutto il cavo che riscalda il nozzle visto che è telato e isolato.....
Grazie a tutti
32 minuti fa, CPaolo dice:
Grazie a tutti
secondo me non hai problemi a farlo, giusto per informazione... prova ad andare a vedere i cavi di collegamento del carrello di X sulla Artillery sidewinder X1 e poi mi dici se ti devi preoccupare o no 😉
Intendete un connettore tipo seriale a 25 pin ? Quello del riscaldatore del nozle però mi conviene lasciarlo separato,.. oppure taglio il filo e lo saldo direttamente sul connettore ? E' adatto ?
secondo me cavi di potenza rigorosamente a parte, motori e sensori si possono accorpare magari su un connettore un po' piu' grande e distanziandoli fra di loro nel cablaggio dei pin, forse meglio di un db 25 sarebbe un connettore simil atx, in tal caso, vista la robustezza del connettore si puo' anche pensare di mettere la parte di potenza
4-20-millimetri-4-8-4-4-Spille-Maschio-F
20 ore fa, hokuro dice:
l'importante è non avare connettori scambiabili x sbaglio. deve essere a prova di rincoglionito
e sono prorpio d'accordo, è un attimo fare un casino della madonna e ritrovarsi l'elettronica fritta a puntino
