Andrea Colt Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 9 minuti fa, Killrob dice: però anche se stampi da pc fa le "pause di riflessione".... Si 8 minuti fa, hokuro dice: ininfluente, credo. tu gli dai 1 comando, vai lì. stampante recepisce e si muove. la stampa del gcode sono millemila comandi continui. prova logica, a casaccio... smontare e rimontare il cablaggio dell'lcd? Si già fatto sono solo 2 cavi ma fa sempre la stessa cosa Cita
Killrob Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 già che siamo nel campo delle ipotesi assurde..... e se inverti i cavi? tanto sono piattine uguali no? magari una ha un filo che fa contatto male al suo interno... che ti costa provare? Cita
hokuro Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 li odio li odi li odio... maledetti fili perfetti fuori, tranciati dentro e che funzionano lo stesso, a volte... quanti calendari al lavoro... 1 Cita
Andrea Colt Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 18 minuti fa, Killrob dice: già che siamo nel campo delle ipotesi assurde..... e se inverti i cavi? tanto sono piattine uguali no? magari una ha un filo che fa contatto male al suo interno... che ti costa provare? Domani provo e vi faccio sapere grazie comunque!!! 5 minuti fa, hokuro dice: li odio li odi li odio... maledetti fili perfetti fuori, tranciati dentro e che funzionano lo stesso, a volte... quanti calendari al lavoro... Maledetti veramente se sono quelli🤣 1 Cita
Andrea Colt Inviato 29 Aprile 2020 Autore Inviato 29 Aprile 2020 Forse trovato il problema ma non sta nella stampante, ma nello slicer. Fino ad adesso ho usato Repetier e faceva quela casino ma ora ho provato Slic3r e non si sta bloccando! Come mai, cosa potrebbe esserci di sbagliato in Repetier che fino a una settimana fa funzionava Cita
Killrob Inviato 29 Aprile 2020 Inviato 29 Aprile 2020 5 ore fa, Andrea Colt dice: Forse trovato il problema ma non sta nella stampante, ma nello slicer. Fino ad adesso ho usato Repetier e faceva quela casino ma ora ho provato Slic3r e non si sta bloccando! Come mai, cosa potrebbe esserci di sbagliato in Repetier che fino a una settimana fa funzionava non te lo so dire... io repetier lo uso solo quando devo collegare le stampanti per controllare che tutto funzioni come deve 1 Cita
Andrea Colt Inviato 29 Aprile 2020 Autore Inviato 29 Aprile 2020 4 minuti fa, Killrob dice: non te lo so dire... io repetier lo uso solo quando devo collegare le stampanti per controllare che tutto funzioni come deve Si confermo che con Slic3r funziona perfettamente!! Repetier ha problemi, forse ho messo settaggi sbagliati ma chissà quali! Vi ringrazio molto per l'aiuto 1 Cita
marcottt Inviato 29 Aprile 2020 Inviato 29 Aprile 2020 Probabilmente è qualche settaggio... Prova a cancellare tutto e reinstallare. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Andrea Colt Inviato 30 Aprile 2020 Autore Inviato 30 Aprile 2020 Scusate ho un altro problema, ho comprato dei nuovi stepper drive sono i TMC 2208 e prima cerano quelli rossi, ora avendo anche sistemato la vref di quelli nuovi va tutto al contrario ogni asse va nella direzione sbagliata, se faccio home il piatto viene verso di me ecc. Come si fa ad invertire tutto? Cita
Killrob Inviato 30 Aprile 2020 Inviato 30 Aprile 2020 Con molta pazienza girando i cavi a specchio nel connettore del motore Cita
