jagger75 Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 scusate la mia ignoranza ma preso dall euforia che finalmente ho trovato una sd che venisse letta dalla stampante ho caricato un gcode e poi dato "stampa da sd" unico problema la stampante è rimasta li ferma immobile e mi guardava come se non sapesse cosa fare e io nemmeno sapevo che dirgli ma cè qualcosa di sbagliato nel gcode?mi ci date un sbirciata? o ristiamo da capo che cè qualcos da firmware che non la fa partire? oppure era solo emozionata la stampante? porta scheda gt2560 + mosfet bed.gcodeFetching info... Cita
Killrob Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 direi che il file è a posto, non vedo nulla di anomalo, ma sta proprio ferma ferma? non comincia manco a riscaldare piatto o nozzle? l'unica cosa che mi suona storta è tutta la definizione dell'accellerazione e il feed rate ed i limiti di jerk. prova a togliere da M201 a M205 e rimanda la stampa Cita
jagger75 Inviato 27 Aprile 2020 Autore Inviato 27 Aprile 2020 si nemmeno il piatto riscalda tutto fermo ok provo Cita
jagger75 Inviato 27 Aprile 2020 Autore Inviato 27 Aprile 2020 fermi tutti grazie al caxxo che non parte il gcode è vuoto 🤨 cioè mi spiego meglio se da slicer salvo il gcode nel pc è normale compilato ecc ecc se gli dico salva su sd me lo salva vuoto? whyyyyyyyyyyyyy? e se copio il gcode salvato nel pc nella scheda sd parte tutto bene fa homing scalda piatto ecc ecc (penso fino allo scalda piatto e all homing ci sono arrivato poi ho arrestato) colpa di slicer che con i sui discorsi seri e inopportuni............ cmq risolto lo stesso facendo copi ed incolla pero mi rode che mi chiede di salvare in sd e poi non lo fa 1 Cita
Killrob Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 Il 27/04/2020 at 20:43, jagger75 ha scritto: fermi tutti grazie al caxxo che non parte il gcode è vuoto 🤨 cioè mi spiego meglio se da slicer salvo il gcode nel pc è normale compilato ecc ecc se gli dico salva su sd me lo salva vuoto? whyyyyyyyyyyyyy? e se copio il gcode salvato nel pc nella scheda sd parte tutto bene fa homing scalda piatto ecc ecc (penso fino allo scalda piatto e all homing ci sono arrivato poi ho arrestato) colpa di slicer che con i sui discorsi seri e inopportuni............ cmq risolto lo stesso facendo copi ed incolla pero mi rode che mi chiede di salvare in sd e poi non lo fa Expand evvabbe ma allora.... se non ci si può più nemmeno fidare degli slicers..... sicuro che sia lo slicer e non linux..... 😆 Cita
jagger75 Inviato 27 Aprile 2020 Autore Inviato 27 Aprile 2020 bella domanda 🙂 domani provo su win Cita
Killrob Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Il 27/04/2020 at 21:23, jagger75 ha scritto: bella domanda 🙂 domani provo su win Expand hai provato? Cita
Basilietto Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Il 28/04/2020 at 17:31, Killrob ha scritto: hai provato? Expand Si è lanciato dalla windows 😂😂😂😂😂 2 Cita
jagger75 Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 eccomi qui allora premesso che slicer 2.2.0 che ho su win 10 ho scoperto che ha meno pulsanti ed opzioni di slicer 2.2.0 che ho su ubuntu non so da cosa dipenda ma fa niente come per esempio lo slicer di ubuntu cha un pulsante dedicato che salva in sd e uno esporta gcode nella cartella download o dove voglio io invece quello su win cha solo esporta gcode cmq fa niente ho rifatto tutte le prove del caso e salvato in tutti i modi con tutti e due i prusaslicer sembrerebbe che la cosa si è risolta adesso il gcode dentro al file ci sta opzione uno si puo essere risolto tramite un aggiornamento che ho fatto di prusaslicer opzione due ho salvato prima che finisse di compilare lo slocer dell stl opzione tre non so che è successo pero adesso ogni file che salvo sia su scheda che fuori ha il gcode compilato dentro mentre prima era completamente bianco anche aprendolo con blocknote che devo dire? forse falso allarme per adesso ,domani provo a far partire una stampa da sd e vediamo che succede 🙂 @Killrob ma le tue titan quando le colleghi al pc le colleghi sia su win che su linux? hai anche degli slicer su linux o usi solo su win? 1 Cita
Killrob Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 al momento le collego solo via win, linux lo sto usando poco ultimamente... anzi per niente perchè era su un portatile che ha tirato le cuoia.... porcamignottazozzaladra...... non me lo fare ricordare che a quest'ora Cristo sta dormendo e mi tocca svegliarlo..... 1 1 Cita
