El3ctro Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Stavo iniziando a ottenere discreti risultati di stampa quando è sorto un problema: Il polo negativo dell'alimentazione sulla scheda si brucia e con lui la guaina del cavo. Premetto che di elettronica ne capisce più mia nonna, ho pensato che fosse successo per un assorbimento anomalo e allora ho controllato che i sensori di temperatura fossero ben posizionati ( e così pare) ma sembra che il problema non sia dovuto a questo. Cosa potrei controllare? A cosa posso imputare il problema? Grazie milleFederico Cita
Kirys Inviato 2 Aprile 2015 Inviato 2 Aprile 2015 Il motivo è sempre il calore generato dal passaggio della corrente, tuttavia se te lo fa solo un polo mi viene come ipotesi che questi offra più resistenza dell'altro, scaldando quindi di più.Questo può accedere per molti motivi: cattivo contatto dovuto a ossidazione, filo messo male (tante volte quando si inseriscono i fili nel morsetto alcuni dei filamenti di rame non penetrano nell'alloggiamento...), e altro ma intanto escludiamo queste due. Supponendo che il conduttore sia del diametro giusto per la corrente assorbita (nel caso trovi molte info su internet) ti consiglio di:rimuovere il filo dal morsetto e tagliare la parte bruciata in modo da avere del conduttore pulito e non ossidato.Pulisci il morsetto con dell'antiossidante per l'elettronica, o se possibile sostituisci il morsetto.Se hai un saldatore stagna l'estremità del cavo da inserire nel morsetto, ci sono molti tutorial sul tubo che spiegano come fare buone stagnature, se non possiedi un saldatore o non sei in grado attorcigliarne le trecciole in modo molto stretto ma stando attento a non spezzare dei filamenti di rame.SalutiK. Cita
El3ctro Inviato 2 Aprile 2015 Autore Inviato 2 Aprile 2015 Ho seguito le tue dritte, morsetto cambiato e stampa da circa 4 ore senza problemi. Grazie Cita
