Ciao ragazzi, mi sto portando avanti con il lavoro cercando di settare gia il firmware...quindi ho scaricato vscode e installato platformio. ho preso un firmware gia fatto da github per la mia scheda ma quando compilo sembra tutto ok, poi dopo quanlche secondo va in errore...allego le foto
questo è l'errore che da
"Failed to launch GDB: .pioinit:13: Error in sourced command file:
Remote communication error.  Target disconnected.: Success. (from interpreter-exec console "source .pioinit")"
  • Risposte 9
45 minuti fa, Bananafell3r dice:
Sei sicuro di aver compilato tutto bene? Nome della scheda, correzione il LPC etc etc?
1 ora fa, Basilietto dice:
Ho aperto lo stesso file con ATOM e adesso me lo fa compilare...quindi diciamo che ho risolto
Atom è vecchio come sw. Con vscode devi guardare anche nel file platformio.ini dovevdevi mettere la scheda corretta, inoltre ti consiglio di scaricare il manuale della scheda perché ci sono un paio di impostazioni per la seriale.
Ho sistemato quel file, stavo seguendo un video su YouTube che sistema proprio quella scheda, ho dovuto cambiare anche un link per i tmc...ma mi da sempre quell' errore...
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
ho seguito una guida, installato qualcosino tip "GIT"...ora mi da solo questo errore
*** [C:\Users\Vincenzo\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\variants\BIGTREE_SKR_PRO_1v1\PeripheralPins.c] C:\Users\Vincenzo\Desktop\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master\firmware\SKR ProV1.1-Marlin-2.0.x-def\.pio\build\BIGTREE_SKR_PRO\.sconsign37.db.dblite: No such file or directory
aggiornamento: sono riuscito a farlo compilare ma ho solo un dubbio...nella tab platformio.ini un video che ho visto per attivare i TMC in UART dice di aggiungere questo link: https://github.com/bigtreetech/TMCSteppe
disabilitando questa: TMCStepper@>=0.6.2,<1.0.0, però non abilita queste
nel manuale ci sono queste 3 linee
build_dir    = .pioenvs
lib_dir      = .piolib
libdeps_dir  = .piolibdeps
fatto sta che disabilitando il link COMPILA
ATTIVANDO il LINK NON COMPILA
quindi la domanda è: basta solo aggiungere quelle 3 linee del manuale e lasciare TMCStepper@....... per utilizzare i tmc2208 in uart senza problemi? o quel link è essenziale?
