Bananafell3r Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Ciao ragazzi, mi sto portando avanti con il lavoro cercando di settare gia il firmware...quindi ho scaricato vscode e installato platformio. ho preso un firmware gia fatto da github per la mia scheda ma quando compilo sembra tutto ok, poi dopo quanlche secondo va in errore...allego le foto questo è l'errore che da "Failed to launch GDB: .pioinit:13: Error in sourced command file: Remote communication error. Target disconnected.: Success. (from interpreter-exec console "source .pioinit")" Cita
Basilietto Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Il 28/04/2020 at 07:05, Bananafell3r ha scritto: Ciao ragazzi, mi sto portando avanti con il lavoro cercando di settare gia il firmware...quindi ho scaricato vscode e installato platformio. ho preso un firmware gia fatto da github per la mia scheda ma quando compilo sembra tutto ok, poi dopo quanlche secondo va in errore...allego le foto questo è l'errore che da "Failed to launch GDB: .pioinit:13: Error in sourced command file: Remote communication error. Target disconnected.: Success. (from interpreter-exec console "source .pioinit")" Expand Sei sicuro di aver compilato tutto bene? Nome della scheda, correzione il LPC etc etc? Cita
Bananafell3r Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 Il 28/04/2020 at 07:51, Basilietto ha scritto: Sei sicuro di aver compilato tutto bene? Nome della scheda, correzione il LPC etc etc? Expand Ho aperto lo stesso file con ATOM e adesso me lo fa compilare...quindi diciamo che ho risolto Cita
Whitedavil Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Atom è vecchio come sw. Con vscode devi guardare anche nel file platformio.ini dovevdevi mettere la scheda corretta, inoltre ti consiglio di scaricare il manuale della scheda perché ci sono un paio di impostazioni per la seriale. Cita
Bananafell3r Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 Il 28/04/2020 at 11:13, Whitedavil ha scritto: Atom è vecchio come sw. Con vscode devi guardare anche nel file platformio.ini dovevdevi mettere la scheda corretta, inoltre ti consiglio di scaricare il manuale della scheda perché ci sono un paio di impostazioni per la seriale. Ho sistemato quel file, stavo seguendo un video su YouTube che sistema proprio quella scheda, ho dovuto cambiare anche un link per i tmc...ma mi da sempre quell' errore...Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
Whitedavil Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Hai scaricato il manuale della scheda? Mi sa che sbagli a compilare, nel manuale è scritto come! Cita
Bananafell3r Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 Ho scaricato il manuale ora disinstallo e reinstallo e provo a seguire il manuale vedendo cosa ho sbagliato, speriamo... Cita
Bananafell3r Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 ho seguito una guida, installato qualcosino tip "GIT"...ora mi da solo questo errore *** [C:\Users\Vincenzo\.platformio\packages\framework-arduinoststm32\variants\BIGTREE_SKR_PRO_1v1\PeripheralPins.c] C:\Users\Vincenzo\Desktop\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1-master\firmware\SKR ProV1.1-Marlin-2.0.x-def\.pio\build\BIGTREE_SKR_PRO\.sconsign37.db.dblite: No such file or directory Cita
Bananafell3r Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 aggiornamento: sono riuscito a farlo compilare ma ho solo un dubbio...nella tab platformio.ini un video che ho visto per attivare i TMC in UART dice di aggiungere questo link: https://github.com/bigtreetech/TMCSteppe disabilitando questa: TMCStepper@>=0.6.2,<1.0.0, però non abilita queste nel manuale ci sono queste 3 linee build_dir = .pioenvs lib_dir = .piolib libdeps_dir = .piolibdeps fatto sta che disabilitando il link COMPILA ATTIVANDO il LINK NON COMPILA quindi la domanda è: basta solo aggiungere quelle 3 linee del manuale e lasciare TMCStepper@....... per utilizzare i tmc2208 in uart senza problemi? o quel link è essenziale? Cita
Bananafell3r Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/tree/master/firmware qui è scritto il fatto di quel link...forse nel marlin nuovo avranno risolto questa cosa..cosa ne dite? Cita
