buongiorno cari,
sono di nuovo qua a chiedervi lume, come sapete sono un neofita e come tale ancora ho molte difficoltà.
Uba fra tante è il fatto che le mie stampe vengono fragili, ovvero i filamenti non legano bene fra di loro ( se faccio una stampa a linee e provo leggermente a tirare all?inverso delle linee la stampa di stacca) sarà un problema di impostazioni o tutte le stampe escono fuori cosi fragili?
Grazie anticipatamente.
Dario.
Modificato da Killrob
modificato il titolo troppo generico
È un problema di temperatura errata, sbagli la temperatura di stampa, fai le torri di temperatura in base al tuo materiale e poi fai i test per vedere quale è la migliore per te
9 minuti fa, Killrob dice:
trovi anche i gcode già fatti 😉
Vero, però bisogna vedere che sia di una stampante simile, io ho messo per errore il GCode di una delta in una cartesiana e il risultato non è stato dei più piacevoli 🙂
  • Haha 1
53 minuti fa, dariu-s79 dice:
ho provato a fare il test, ma la temperatura la devo cambiare io?
perchè la mia stampante ha fatto tutto il test a 215 don letto a 55.
dimmi che materiale usi.... PLA o PETG?
  • Thanks 1
