=france90= Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Salve a tutti ragazzi, premesso che ho da un paio di anni la stampante e che fino a poco tempo fa stampava veramente benissimo, ora sono giorni che sto impazzendo cercando di risolvere il problema di livellamento del piatto senza venirne a capo! Ho controllato tutta la componentistica del telaio, parallelità delle guide, se il bed fosse dritto o meno ecc ma non c'è verso di livellarlo! Cosa posso fare? Cita
Joker78 Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Dovresti specificare se il livellamento lo fai a mano o no. Cita
=france90= Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 già l'avevo dato per scontato..... si livellamento manuale con solito metodo del fogliettino di carta! ho controllato anche che sia corretta l'altezza fra i due motori dell'asse z ed è tutto in ordine Cita
Joker78 Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 1 minuto fa, =france90= dice: già l'avevo dato per scontato..... si livellamento manuale con solito metodo del fogliettino di carta! ho controllato anche che sia corretta l'altezza fra i due motori dell'asse z ed è tutto in ordine Controlla che i due motori z siano alla solita altezza, anche un mm di differenza sfalza il livello del piano. Cita
Joker78 Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 Da come lo descrivi qualcosa si deve essere spostato per forza, non è che cè qualche vite lente da qualche parte? Se si esclude planarita del piatto, motori in asse, non mi viene in mente cosa potrebbe essere, o anno gioco le barre liscie nel telaio, (quelle del bed) oppure non so che dire, comunque per queste stampanti è consigliato avvitare il carrello su una tavola di legno, ti toglie propio questi tipi di problemi, di più non so che dirti. Cita
=france90= Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 guarda ho smontato e rimontato tutta la stampante una decina di volte, messa in squadro perfetto, controllato planarità ecc ma non c'è verso di livellare il piatto...si livella massimo su 3 angoli Cita
Joker78 Inviato 28 Aprile 2020 Inviato 28 Aprile 2020 30 minuti fa, =france90= dice: guarda ho smontato e rimontato tutta la stampante una decina di volte, messa in squadro perfetto, controllato planarità ecc ma non c'è verso di livellare il piatto...si livella massimo su 3 angoli Anche io le prime volte avevo questo problema, prima di fare alcune modifiche, di solito se off set di z è giusto, allentavo tutte e 4 le molle e ristringevo tutte e 4 a croce, poi una volta arrivato quasi a misura le strigevo in maniera circolare, ripeto per me flette qualcosa. Cita
=france90= Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 ma non riesco a capire davvero cosa....considerando che poi questa stessa macchina stampava bene non ho cambiato nessun componente Cita
=france90= Inviato 28 Aprile 2020 Autore Inviato 28 Aprile 2020 sono arrivato alla conclusione di buttare la stampante e basta Cita
