Ciao,
Si è bruciato un driver della scheda stock della mia anet, ho ordinato una SKR 1.4 TURBO CON DRIVER 2208, (so che ci sono i 2209 che sono migliori...), ma i tempi di consegna erano lunghi.
Per la configurazione sapete se esiste un tutorial e il grado di difficoltà per settarla e farla funzionare sulla anet?
4 minuti fa, Kyro dice:
Ciao,
Scaricati l'ultimo marlin, il configuration.h e configuration_adv.h per la Anet A8, sostituisci le parti come da manuale della SKR 1.4 per scheda, seriale, e driver ovviamente (ma è tutto spiegato) e lascia di default il resto. Molto probabilmente dovrai fare delle prove perché nei TMC il senso dei motori è invertito, ad ogni modo siamo qui.
Una volta installato correttamente il tutto rifai le calibrazioni (step/mm, PID, ecc) e ti stampi un enclosure per la scheda.
Non è complesso, si fa, basta cambiare 4 parametri dalla configurazione stock della Anet A8 e cambiare quelli della rotazione motori ove necessario.
27 minuti fa, invernomuto dice:
Grazie per la risposta,
Era quello che speravo sentirmi dire.
15 minuti fa, Kyro dice:
Appena ti arriva fai pure un fischio, sulla mia anet (ancora per poco haahahahaha) ci ho messo la skr v1.4 con i tmc 2209 e l'ultimo marlin bugfix
5 minuti fa, Basilietto dice:
Cosa cambia tra la turbo e la 1.4 solo la velocità del cip?
1 minuto fa, Kyro dice:
la normale è a 100mhz, la turbo a 120, ma so che per le nostre stampanti non serve a niente avere i 120mhz
1 minuto fa, Basilietto dice:
Io ho scelto questa perché su amazon era l'unica con consegna domani abbinata ai driver 2208 che comunque non sono male da quanto ho letto in giro....
Il tutto a 54 euro
Il tutto a 54 euro
Mannaggia anche quelle aumentate, io a quel prezzo ci ho abbinato i 2209
2 minuti fa, Basilietto dice:
Amazon ha rincarato tutto in questo periodo sia i ricambi che il materiale di stampa aumentando a dismisura anche i tempi di consegna dei prodotti PRIME che in alcuni casi particolari si avvicinano a quelli di aliexspress
