R.M.G. Prusa i3 Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Salve, ho una stampante prusa i3 e mi trovo bene, riesco a fare delle stampe di buona qualità.ho solo un problema,che voglio fare delle modifiche a livello meccanico che richiedono poi degli aggiustamenti nel firmware.ora ho provato a cercare da tutte le parti su internet, ma non sono riuscito ad trovare quello giusto, tanto che adesso ho il problema che non posso usare la stampante perchè il display si accende ma non da niente e la stampante è ferma.Quando si accendeva apparivano i seguenti dati:Zonestar_V1.3P802-DZonestarFirmware_name:repetier_V1.3Protocol_version:1.0Machine_type:MendelExstruder_count:1Repetier_protocol:2Display type:QC2004Acerco qualcuno che mi possa aiutareGRAZIE QUESTA è LA STAMPANTEGRAZIE Cita
Ospite Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 Ciao, puoi utilizzare Repetier configurator http://www.repetier.com/firmware/v092/index.htmlte lo configuri direttamente con le caratteristiche della stampante e di ta il file configuration bello che pronto, alla fine è una prusa i3 modificata. Se no possiamo configurare assieme il Firmware Marlin, che poi è quello con cui mi sono trovato meglio. Cita
R.M.G. Prusa i3 Inviato 1 Aprile 2015 Autore Inviato 1 Aprile 2015 Ciao, puoi utilizzare Repetier configurator http://www.repetier.com/firmware/v092/index.htmlte lo configuri direttamente con le caratteristiche della stampante e di ta il file configuration bello che pronto, alla fine è una prusa i3 modificata. Se no possiamo configurare assieme il Firmware Marlin, che poi è quello con cui mi sono trovato meglio.Ciao ho gia provato con Repetier Configurator, ho provato varie configurazioni ma niente non vanno, sicuramente sbaglio io in qualche scelta di configurazione.Proverò ancora, casomai se non riesco acetterò volentieri il tuo aiuto.grazie. Cita
mc0676 Inviato 10 Aprile 2015 Inviato 10 Aprile 2015 Dalla mia che è come la tua: EPR:2 75 115200 Baudrate EPR:3 129 36.878 Filament printed [m] EPR:2 125 24725 Printer active EPR:2 79 0 Max. inactive time [ms,0=off] EPR:2 83 360000 Stop stepper after inactivity [ms,0=off] EPR:3 3 100.0000 X-axis steps per mm EPR:3 7 100.0000 Y-axis steps per mm EPR:3 11 2560.0000 Z-axis steps per mm EPR:3 15 400.000 X-axis max. feedrate [mm/s] EPR:3 19 400.000 Y-axis max. feedrate [mm/s] EPR:3 23 2.000 Z-axis max. feedrate [mm/s] EPR:3 27 100.000 X-axis homing feedrate [mm/s] EPR:3 31 100.000 Y-axis homing feedrate [mm/s] EPR:3 35 1.000 Z-axis homing feedrate [mm/s] EPR:3 39 20.000 Max. jerk [mm/s] EPR:3 47 0.300 Max. Z-jerk [mm/s] EPR:3 133 0.000 X home pos [mm] EPR:3 137 0.000 Y home pos [mm] EPR:3 141 0.000 Z home pos [mm] EPR:3 145 250.000 X max length [mm] EPR:3 149 210.000 Y max length [mm] EPR:3 153 180.000 Z max length [mm] EPR:3 51 400.000 X-axis acceleration [mm/s^2] EPR:3 55 400.000 Y-axis acceleration [mm/s^2] EPR:3 59 400.000 Z-axis acceleration [mm/s^2] EPR:3 63 400.000 X-axis travel acceleration [mm/s^2] EPR:3 67 400.000 Y-axis travel acceleration [mm/s^2] EPR:3 71 400.000 Z-axis travel acceleration [mm/s^2] EPR:0 880 0 Autolevel active (1/0) EPR:0 106 0 Bed Heat Manager [0-3] EPR:0 107 255 Bed PID drive max EPR:0 124 80 Bed PID drive min EPR:3 108 196.000 Bed PID P-gain EPR:3 112 33.000 Bed PID I-gain EPR:3 116 290.000 Bed PID D-gain EPR:0 120 255 Bed PID max value [0-255] EPR:3 200 95.000 Extr.1 steps per mm EPR:3 204 50.000 Extr.1 max. feedrate [mm/s] EPR:3 208 20.000 Extr.1 start feedrate [mm/s] EPR:3 212 1000.000 Extr.1 acceleration [mm/s^2] EPR:0 216 3 Extr.1 heat manager [0-3] EPR:0 217 230 Extr.1 PID drive max EPR:0 245 50 Extr.1 PID drive min EPR:3 218 7.0000 Extr.1 PID P-gain/dead-time EPR:3 222 2.0000 Extr.1 PID I-gain EPR:3 226 40.0000 Extr.1 PID D-gain EPR:0 230 255 Extr.1 PID max value [0-255] EPR:2 231 -5000 Extr.1 X-offset [steps] EPR:2 235 -500 Extr.1 Y-offset [steps] EPR:1 239 1 Extr.1 temp. stabilize time EPR:1 250 150 Extr.1 temp. for retraction when heating [C] EPR:1 252 0 Extr.1 distance to retract when heating [mm] EPR:0 254 255 Extr.1 extruder cooler speed [0-255] Cita
eraklon Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 Ciao a tutti anche io ho una prusa come quella, avrei tutto apposto, tranne che quando prendo il firmware già compilato (anche quello su questa discussione con i 5 tastini funzionanti) e provo a fare verifica su arduino ide mi da sempre errori, ho già aggiunto la sanguino 1264 (che in realtà è la melzi v2) e ho provato con arduino ide versione 0.23 - 1.0- 1.0.0 e altre più recenti Cita
