21 ore fa, Killrob dice:
aspetta che cerco di capire meglio
devi collegarli come da mia foto perché tu li hai collegati tutti ai + ed invece devi collegarli ai -
Si, come avevo scritto sopra, avevo provato a spostarli da - a + per vedere se cambiasse qualcosa, ma così non è stato.
Ad ogni modo, li ho appena rimessi su - come mi hai detto e riprovato, ma continuano a non andare.
da M119 sono sempre tutti open, se clicco uno e rilancio il comando, questo diventa triggered.
Non capisco veramente dove sia il problema, è come se non sapesse che se schiaccia gli endstops si debba fermare, però resta una mia supposizione.
Il 8/5/2020 at 17:32, Killrob dice:
dimmi che marlin hai su adesso
da file version.H risulta
SHORT_BUILD_VERSION "2.0.5.3"
1 ora fa, Gress dice:
La logica degli endstop come ce l'hai?
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true  // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true  // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true  // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe.
Considera che l'ultima riga dev'essere true, io ho false a causa del bltouch
23 ore fa, Basilietto dice:
prima riga con la doppia barra del commento
prime 3 righe su true,
altre 3 su false
l'ultima true.
vi allego il mio marlin con tutti i dati per farlo girare (sperando funziona, non ho mai provato), magari notate qualcosa che non noto io.
Marlin.rar
altre 3 su false
l'ultima true.
Allega solo il file configuration.h e configuration_adv.h oggi ho una connessione di cacca e non riesco a scaricare quasi niente
