Gress Inviato 7 Maggio 2020 Autore Inviato 7 Maggio 2020 Il 06/05/2020 at 17:22, Killrob ha scritto: aspetta che cerco di capire meglio devi collegarli come da mia foto perché tu li hai collegati tutti ai + ed invece devi collegarli ai - Expand Si, come avevo scritto sopra, avevo provato a spostarli da - a + per vedere se cambiasse qualcosa, ma così non è stato. Ad ogni modo, li ho appena rimessi su - come mi hai detto e riprovato, ma continuano a non andare. da M119 sono sempre tutti open, se clicco uno e rilancio il comando, questo diventa triggered. Non capisco veramente dove sia il problema, è come se non sapesse che se schiaccia gli endstops si debba fermare, però resta una mia supposizione. Cita
Gress Inviato 10 Maggio 2020 Autore Inviato 10 Maggio 2020 Il 08/05/2020 at 15:32, Killrob ha scritto: dimmi che marlin hai su adesso Expand da file version.H risulta SHORT_BUILD_VERSION "2.0.5.3" Cita
Basilietto Inviato 10 Maggio 2020 Inviato 10 Maggio 2020 Il 10/05/2020 at 15:24, Gress ha scritto: da file version.H risulta SHORT_BUILD_VERSION "2.0.5.3" Expand La logica degli endstop come ce l'hai? // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Considera che l'ultima riga dev'essere true, io ho false a causa del bltouch 1 1 Cita
Gress Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 Il 10/05/2020 at 16:44, Basilietto ha scritto: La logica degli endstop come ce l'hai? // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Considera che l'ultima riga dev'essere true, io ho false a causa del bltouch Expand prima riga con la doppia barra del commento prime 3 righe su true, altre 3 su false l'ultima true. vi allego il mio marlin con tutti i dati per farlo girare (sperando funziona, non ho mai provato), magari notate qualcosa che non noto io. Marlin.rarFetching info... Cita
Basilietto Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 Il 11/05/2020 at 16:17, Gress ha scritto: prima riga con la doppia barra del commento prime 3 righe su true, altre 3 su false l'ultima true. vi allego il mio marlin con tutti i dati per farlo girare (sperando funziona, non ho mai provato), magari notate qualcosa che non noto io. Marlin.rar 2 MB · 1 download Expand Allega solo il file configuration.h e configuration_adv.h oggi ho una connessione di cacca e non riesco a scaricare quasi niente 1 Cita
Gress Inviato 12 Maggio 2020 Autore Inviato 12 Maggio 2020 Il 11/05/2020 at 18:00, Basilietto ha scritto: Allega solo il file configuration.h e configuration_adv.h oggi ho una connessione di cacca e non riesco a scaricare quasi niente Expand eccoli Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info... Cita
Basilietto Inviato 12 Maggio 2020 Inviato 12 Maggio 2020 Il 12/05/2020 at 16:02, Gress ha scritto: eccoli Configuration.h 83 kB · 0 downloads Configuration_adv.h 122 kB · 0 downloads Expand Su configuration_adv decommenta questa riga (togli le barrette prima di define) //#define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT e prova 1 Cita
