Ho iniziato una battaglia con la mia stampante 3D Geeetech A20.
Non mi vorrei arrendere!!
Ho impostato, su CURA 4.5, le preferenze del PLA SUNLU, che utilizzo.
Per la temperatura 195° all'estrusore e 5° per il piatto. All'inizio la stampa parte quando si raggiungono i 195° ma poi la temperatura aumenta fini a 215° per poi stabilizzarsi.
Ho provato a stampare il cubo 20x20. Risultato: la base inferiore non è regolare, e qualche spigolo è smussato, delle facce laterali due sono perfettamente lisce e lucide mentre le altre due, sono anch'esse lisce, ma con striature. La base superiore è regolare ma non liscia; sembra che manchi uno strato di finitura.
Allego foto nelle quali si può notare quanto detto.
Spero che, partendo dal'ABC, qualcuno possa aiutarmi.
Grazie
  • Risposte 5
A parte la roba della temperatura da capire (non è che hai settato 195 primo layer e 215 gli altri?) sembra sottoestruso. Hai fatto qualche test di estrusione? Nelle guide e nel forum trovi parecchi esempi.
per il gcode iniziale vai in impostazioni/stampante/gestione stampanti e poi selezioni impostazioni macchina, in basso a sinistra,se hai Cura in italiano, trovi un riquadro che si chiama Codice G di avvio
