Basilietto Inviato 1 Maggio 2020 Inviato 1 Maggio 2020 Il 01/05/2020 at 16:45, invernomuto ha scritto: C'è da dirgli i punti del piatto su cui vuoi fare il probe. Tieni solo due punti se hai due driver per Z. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Expand No, io ho solo un driver Cita
Basilietto Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Il 01/05/2020 at 16:45, invernomuto ha scritto: C'è da dirgli i punti del piatto su cui vuoi fare il probe. Tieni solo due punti se hai due driver per Z. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Expand Fra qualche giorno dovrebbe arrivarmi un altro tmc2209 da mettere come secondo driver per il secondo motore Z. Mi dici, per cortesia, qual'è la riga dei punti da decommentare e cosa dovrei scrivergli? Considera che il piatto sarà un 300x300 (non so se sia un indizio). Grazie Cita
Killrob Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Il 30/04/2020 at 12:16, Eddy72 ha scritto: Anche con la mia ogni tot devo riallinearli, specialmente dopo una stampa un pò alta Ciaoo Expand resta comunque il fatto che non è normale, nemmeno dopo stampe alte... ho due stampanti con doppio asse Z e non si disallineano mai, controllate bene che il telaio, e quindi le barre trapezie rispetto anche a quelle lisce di Z siano allineate al centesimo, se non è così perderanno sempre l'allineamento. 1 Cita
Basilietto Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Il 04/05/2020 at 21:46, Killrob ha scritto: resta comunque il fatto che non è normale, nemmeno dopo stampe alte... ho due stampanti con doppio asse Z e non si disallineano mai, controllate bene che il telaio, e quindi le barre trapezie rispetto anche a quelle lisce di Z siano allineate al centesimo, se non è così perderanno sempre l'allineamento. Expand Vallo a dire ai cinesi che con quegli occhietti disallineano tutto 😂😂😂😂😂 2 Cita
Killrob Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Il 04/05/2020 at 21:59, Basilietto ha scritto: Vallo a dire ai cinesi che con quegli occhietti disallineano tutto 😂😂😂😂😂 Expand e tu con gli occhietti dritti ci smadonni sopra, bestemmi in serbocroatoaustroungarico e riallinei 😄 😄 😄 2 Cita
invernomuto Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Il 04/05/2020 at 21:37, Basilietto ha scritto: Fra qualche giorno dovrebbe arrivarmi un altro tmc2209 da mettere come secondo driver per il secondo motore Z. Mi dici, per cortesia, qual'è la riga dei punti da decommentare e cosa dovrei scrivergli? Considera che il piatto sarà un 300x300 (non so se sia un indizio). Grazie Expand Questo è il mio, piatto 220x220, 5 punti di probing per parte (alle coordinate { 30, 110}, { 190, 110 }, in sintesi, esattamente al centro del piatto in Y, a sx e a dx del piatto, devo stare 30mm entro il bordo). Con un 330x330 metterei { 30, 150}, { 270, 150 }... Se raggiunge una differenza di 0,02mm fra i due Z, si ferma. Se non arriva nei 5 tentativi ad una differenza di 0,2mm o ripeti il G34 oppure aumenta il numero di tentativi con la variabile Z_STEPPER_ALIGN_ITERATIONS (nel mio caso, per differenze intorno ai 0,6mm ci sono voluti 2 tentativi). #define Z_STEPPER_AUTO_ALIGN #if ENABLED(Z_STEPPER_AUTO_ALIGN) // Define probe X and Y positions for Z1, Z2 [, Z3] #define Z_STEPPER_ALIGN_XY { { 30, 110}, { 190, 110 }} // Provide Z stepper positions for more rapid convergence in bed alignment. // Currently requires triple stepper drivers. //#define Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS #if ENABLED(Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS) // Define Stepper XY positions for Z1, Z2, Z3 corresponding to // the Z screw positions in the bed carriage. // Define one position per Z stepper in stepper driver order. #define Z_STEPPER_ALIGN_STEPPER_XY { { 210.7, 102.5 }, { 152.6, 220.0 } } #else // Amplification factor. Used to scale the correction step up or down. // In case the stepper (spindle) position is further out than the test point. // Use a value > 1. NOTE: This may cause instability #define Z_STEPPER_ALIGN_AMP 1.0 #endif // Set number of iterations to align #define Z_STEPPER_ALIGN_ITERATIONS 5 // Enable to restore leveling setup after operation #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G34 // On a 300mm bed a 5% grade would give a misalignment of ~1.5cm #define G34_MAX_GRADE 5 // (%) Maximum incline G34 will handle // Stop criterion. If the accuracy is better than this stop iterating early #define Z_STEPPER_ALIGN_ACC 0.02 #endif Ovviamente devi aver definito il doppio stepper qui e devi avere un probe. // // For Z set the number of stepper drivers // #define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 2 // (1-4) Z options change based on how many #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS > 1 //#define Z_MULTI_ENDSTOPS #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP _XMAX_ #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 3 #define Z3_USE_ENDSTOP _YMAX_ #define Z3_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 #endif #if NUM_Z_STEPPER_DRIVERS >= 4 #define Z4_USE_ENDSTOP _ZMAX_ #define Z4_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 #endif #endif #endif FUnzione utilissima, metti in bolla il piatto e la lanci con un G34, poi lanci un G29 (obbligatorio), fai tutto da terminale, e ti godi la stampante perfettamente perpendicolare fra X e Y. 1 Cita
invernomuto Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Il 04/05/2020 at 21:46, Killrob ha scritto: resta comunque il fatto che non è normale, nemmeno dopo stampe alte... ho due stampanti con doppio asse Z e non si disallineano mai, controllate bene che il telaio, e quindi le barre trapezie rispetto anche a quelle lisce di Z siano allineate al centesimo, se non è così perderanno sempre l'allineamento. Expand Infatti nel normale utilizzo se la stampante è perfettamente in bolla non dovrebbero esserci problemi, però conta che basta che premi quando hai gli stepper disabilitati perché magari armeggi su un motore e uno dei due scende. A volta io mi scazzo di usare l'LCD se ho la stampante spenta e ruoto a manella i motori di Z, ovviamente scalibri tutto 🙃, ma tanto c'ho lo G34 e ci metto 5 minuti dal PC a rimettere tutto in bolla 😎 . BTW non essendo sincronizzati, almeno ogni tot una misurazione che i due Z siano alla stessa altezza è bene farla. Se la stampante è bene in bolla io suggerisco pure di rimuovere i coupler flessibili con quelli rigidi o semirigidi, in modo da ridurre di molto queste problematiche. 1 Cita
Eddy72 Inviato 5 Maggio 2020 Inviato 5 Maggio 2020 Il 04/05/2020 at 21:46, Killrob ha scritto: resta comunque il fatto che non è normale, nemmeno dopo stampe alte... ho due stampanti con doppio asse Z e non si disallineano mai, controllate bene che il telaio, e quindi le barre trapezie rispetto anche a quelle lisce di Z siano allineate al centesimo, se non è così perderanno sempre l'allineamento. Expand Hai ragione, non ho prestato molta attenzione all'allineamento, tanto appena mi arrivano i cuscinetto per il carrello X devo rismontare tutto, poi se va bene cerco di allineare bene tutto Ciaoo 1 Cita
