Andico Inviato 30 Aprile 2020 Inviato 30 Aprile 2020 Ciao ragazzi, è un pó di tempo che stampo con petg, ma ultimamente sto vedendo delle grosse difficoltà nel rimuovere il fenomeno dei filamenti che si creano quando l'ugello si sposta. Il filamento rimane ben attaccato al piatto. Stampo a 235 gradi con piatto a 80. Ho una prusa i3 e la retrazione impostata a 6mm con una velocità di 40. Utilizzo il filamento della marca Amazon basic del quale non conosco la qualità. Qualcuno può darmi suggerimenti? Dovrei cambiare filamento? Cita
Whitedavil Inviato 30 Aprile 2020 Inviato 30 Aprile 2020 Il filo è buono, ne ho stampati diversi kg. Riduci la velocità di ritrazione a 30mm/s, dovrebbe migliorare. Metti una foto del pezzo con lo stringing. Un po', leggermente, è normale per il petg. Se sei in bowden rassegnati.... Cita
invernomuto Inviato 30 Aprile 2020 Inviato 30 Aprile 2020 Io stesso filamento (blu), stampo a 240 con ritrazione 4mm e velocità 45mm/s ed è per la mia configurazione un buon compromesso. Ho un bowden di 40cm. Qualche filo me lo fa ma nulla di insopportabile. PS Tieni conto che se stampi con supporti in cura di default la ritrazione è disattivata sui supporti (cosa buona e giusta), ma se ce ne sono tanti il pezzo rischia di essere ricoperto da una marea di fili, specie con il PETG. Cita
