Salve a tutti, volevo stampare una cover disegnata da ma con appunto del tpu già utilizzato in precedenza con gli stessi parametri, 6mm 45mm/s di retraction (stampanto il classico polipo perfetto) e velocità 35 mm jerk 5 accelerazioni a 400
Il primo layer me lo stampa una favola, dopo un pó che stampa il secondo il filamento viene sputato fuori dal feeder come se il motore girasse al contrario con conguente blocco della stampa, il filamento è filaflex estrusore doppio ingranaggio ho fatto diverse prove, ho abbassato la retraction fino a disattivarla, alzato la temperatura da 190 a 200 ho abbassato la velocità da 35 a 30 poi 25, cambiato slicer cura poi Simplify poi prusa slicer ma niente il risultato è sempre identico e sempre dopo che ha finito tutti i perimetri e inizia il riempimento
  Il 30/04/2020 at 20:33, hokuro ha scritto:
a me viene scaricato il filo, ma solo a fine stampa, quando dò a cura stl non chiusi
ne avevo sentito parlare di questi stl non chiusi, ho cercato in rete e ho trovo questo articolo  che parla di come riparare le mesh non mainfold con meshmixer, è spiegato anche bene il concetto, effettivamente il mio stl ha problemi, se al posto di mettere linee metto concentriche nel riempimento si vedono benissimo i poligoni che compongono la mesh, provo a riparare l'stl e faccio sapere.
  Il 01/05/2020 at 07:16, marcottt ha scritto:
Ma in pratica scarica il filo? Hai guardato dentro gcode se veramente c'è un comando di ritrazione?
si, finisce il primo layer ( meraviglioso) fa i perimetri interi esterni del secondo layer poi inizia a fare il riempimento del secondo e li dopo un paio di minuti inizia a ingarbugliarsi il filo nel feeder e pian pian si scarica tutto, osservandolo ho notato che i motori girano sempre ne verso giusto, sembra che dopo che si ingarbuglia faccia un giro strano il filo fino a fare in modo che si scarichi del tutto.
Ho analizzato il Gcode ma non ho visto nulla di insolito, lo posto comunque nel caso vogliate dargli un occhiata
EDIT ho visto questo del canale di prusa  spiega il perchè l'stl è morto e perchè è un ottimo formato il .3MF solo non ho capito come trasformare o esportare direttamente i file in questo formato.
EDIT2: ho provato a fare la procedura descritta nell articolo ma non cambia nulla alla mesh, premo "autorepair" e compare per 1 millesimo di secondo la scritta "computing" poi sparisce e sembra non fare nulla, ora sto provando di nuovo con prusa slicer, la cosa che non mi spiego è perchè il primo layer anche se lo stampo veloce con retrazione a 6mm e 45mm/s lo stampa perfetto ma il secondo non lo digerisce.
Grazie
Edit 3
Niente da fare il problema si è ripresentato nello stesso modo 20200501_124820.thumb.jpg.67751020c5819c8149c9e4f06031fa53.jpg
Non so cosa provare sinceramente..
aridaje COVER.gcodeFetching info...
  Il 01/05/2020 at 12:25, hokuro ha scritto:
su cura ho installato un plugin che mi avvisa se il file è rotto.
per ripararli uso meshmixer o 3dbuilder
bene, lo installerò però in questo caso non è il problema, sto diventando matto, ho anche provato a eliminare la scritta e a stampare ma si presenta lo stesso identico problema
a me lo tira proprio indietro.
tu invece dici che l'estrusore gira corretto ed è il filo che si ingarbuglia e torna indietro.
mi viene da pensare che da qualche parte successiva all'estrusore impunti
Forse è colpa del mk8 e della modifica però non mi spiego il primo layer.. c'è qualche hot end migliori per i filamenti flessibili?
Boh non mi sembra.... Di solito per tpu dicono di evitare bowden e avere estrusore dual.
