gregorio56sm Inviato 30 Aprile 2020 Inviato 30 Aprile 2020 Ho notato che su un ptfe normale usando temperature tra 235° e 245° c'era una usura abbastanza veloce del pezzo di tubo inserito all'interno dell'estrusore. Addirittura alle volte mi frenava l'uscita del filo. Soluzione: taglio della parte usurata (finché possibile) altrimenti sostituzione completa del tubo. Oggi mi è arrivato il ptfe della capricorn (dovrebbe reggere 300°, così dicono). prossimamente lo metterò su, voglio vedere se effettivamente dura di più. 2 Cita
Davide87 Inviato 1 Maggio 2020 Inviato 1 Maggio 2020 Sono curioso anch'io di capire se vale la spesa! Tienici aggiornati... 1 Cita
Whitedavil Inviato 1 Maggio 2020 Inviato 1 Maggio 2020 Se stampi in bowden ne vale la pena al 100%.essendo un ID1.9 impazzisci meno con la ritrazione 1 Cita
gregorio56sm Inviato 1 Maggio 2020 Autore Inviato 1 Maggio 2020 Il 01/05/2020 at 13:27, Whitedavil ha scritto: Se stampi in bowden ne vale la pena al 100%.essendo un ID1.9 impazzisci meno con la ritrazione Expand Prossima settimana spero di metterlo su. Poi vedremo Cita
Bananafell3r Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 Il 30/04/2020 at 15:25, gregorio56sm ha scritto: Ho notato che su un ptfe normale usando temperature tra 235° e 245° c'era una usura abbastanza veloce del pezzo di tubo inserito all'interno dell'estrusore. Addirittura alle volte mi frenava l'uscita del filo. Soluzione: taglio della parte usurata (finché possibile) altrimenti sostituzione completa del tubo. Oggi mi è arrivato il ptfe della capricorn (dovrebbe reggere 300°, così dicono). prossimamente lo metterò su, voglio vedere se effettivamente dura di più. Expand Il ptfe ha temperatura di transizione vetrosa a 240°C, quindi a 240°C diventa morbido, probabilmente per quello che si usura... Dovresti tenerlo massimo a 230-235 per non rovinarlo. Comunque anche io ho preso il capricorn per i nuovi upgrade ma mi sorgeva un dubbio... L'heatbreak deve essere completamente forata per vedere i benefici del capricorn esatto? Cita
gregorio56sm Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 Il 03/05/2020 at 10:01, Bananafell3r ha scritto: Il ptfe ha temperatura di transizione vetrosa a 240°C, quindi a 240°C diventa morbido, probabilmente per quello che si usura... Dovresti tenerlo massimo a 230-235 per non rovinarlo. Comunque anche io ho preso il capricorn per i nuovi upgrade ma mi sorgeva un dubbio... L'heatbreak deve essere completamente forata per vedere i benefici del capricorn esatto? Expand @Bananafell3r Perdonami ma l'inglese non è il mio forte. Cosa è heatbreak? Cita
Bananafell3r Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 Il 03/05/2020 at 14:28, gregorio56sm ha scritto: [mention=4525]Bananafell3r[/mention] Perdonami ma l'inglese non è il mio forte. Cosa è heatbreak?Sarebbe la gola...la barra filettata che va a contatto con l ugelloSent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Cita
gregorio56sm Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 Il 03/05/2020 at 14:40, Bananafell3r ha scritto: Sarebbe la gola...la barra filettata che va a contatto con l ugello Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk Expand Nel mio gruppo estrusore il ptfe si infila fino ad arrivare in battuta contro il nozzle (Geeetech A10) non ho nessuna barra filettata Cita
gregorio56sm Inviato 5 Maggio 2020 Autore Inviato 5 Maggio 2020 Questa mattina ho montato il ptfe della Capricorn. Vero il filo scorre decisamente meglio.Ore 09.45 lanciato stampa. Ore 22.15 bloccato stampa, lo spingi filo scattava. Nonostante il nervoso guarderò domani quale è il problema; intanto le opzioni sono due. Nozzle intasato oppure tubo ptfe intasato nella parte terminale (spero la prima). Peccato buttare 12 ore di stampa. 1 Cita
