56 minuti fa, gregorio56sm dice:
Questa mattina ho montato il ptfe della Capricorn.
Vero il filo scorre decisamente meglio.Ore 09.45 lanciato stampa.
Ore 22.15 bloccato stampa, lo spingi filo scattava.
Nonostante il nervoso guarderò domani quale è il problema; intanto le opzioni sono due.
Nozzle intasato oppure tubo ptfe intasato nella parte terminale (spero la prima).
Peccato buttare 12 ore di stampa.
hai effettuato la calibrazione del flusso con il thin wall test dopo aver messo il capricorn? perché siccome scorre meglio e senza tanta resistenza magari ti scatta perchè gliene arriva troppo e non fa in tempo a scioglierlo....
15 ore fa, Killrob dice:
Adesso vado su help3d mi istruisco e poi proverò. In effetti sono curioso del risultato.
D'altronde ho solo fatto 2 test quello del cubetto e quello dei 100 mm di estrusione.
  • 2 settimane dopo...
Per quel che mi riguarda lascio perdere il capricorn un pezzo mi dura come il ptfe economico.
dopo tre stampe circa 100 ore si deteriora la parte inserita nell'estrusore e non permette più lo scorrimento regolare del filo.
3 ore fa, gregorio56sm dice:
ma dici dalla parte dell'hotend?
