salve, ho una geeeteh A10m con doppio estrusore, i due estrusori hanno rapporti diversi, i giri per tirare il filo sono diversi, posso regolare due estrusioni di filo diverso ognuno per il proprio motore?
allego foto degli estrusori
grazie
la mia domanda è si possono impostare valori di estrusione differenti nel firmware esempio
estrusore 1     valori xx,xx,xx,
estrusore 2    valori ww ww ww
grazie
In Marlin c'è la voce DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, serve a settare gli step/mm dei motori in qusto modo
/** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3]]] */
Oppure da start Gcode nello slicer sempre con un comando M92
Ciaoo
uso simplify3D
su marlin ho questo
echo:  M92 X80.03 Y80.56 Z401.61 E97.30
posso inviare con M92 e salvare con M500 per entrambi i motori con valori differenti?
per marlin aspetta qualcuno piu esperto, mi pare che l'aggiunta di piu estrusori c'è dalla versione 2 in poi, ma non ne sono sicuro
il comando in marlin è questo
* Override with M92
* X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 }
Invece se lo vuoi impostare nello start gcode dello slicer
Dovrebbe essere così
M92 Xxx.x Yyy.y Zzz.z T0 Eee.e T1 E.ee
Faccio fatica a trovare informazioni sicure, non avendo il doppio estrusore non mi sono mai informato
Ciaoo
mi hai inviato questo
quale indica l'estrusore?
T0 e uguale all'estrusore 1?
Eee cosa indica?
T1 uguale estrusore 2?
E.ee cosa indica?
