toropugliese Inviato 1 Maggio 2020 Inviato 1 Maggio 2020 Ciao a tutti ho un problema con la mia Anet a8 ho spento la stampante con il suo firmware originale del tutto funzionante ho installato Marlin 1.1.9 e funziona L unica cosa che mi segna la temperatura del bed 218/0 ma il piatto anche se è scollegato continua a darmi lo stesso valore , non capisco il problema ,se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio infinitamente Cita
Killrob Inviato 1 Maggio 2020 Inviato 1 Maggio 2020 se provi a collegare il termistore del piatto al posto del termistore dell'hotend ti legge la temperatura corretta? Cita
toropugliese Inviato 2 Maggio 2020 Autore Inviato 2 Maggio 2020 Ho invertito i fili cosa devo fare io sono convinto di qualche errore nel dettaglio del firmware ma non sono esperto di questo Cita
marcottt Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 Se la hai spenta che era ok e hai solo cambiato firmware probabilmente il firmware che hai messo ha qualche valore o parametro non corretto per la tua stp.Potresti confrontare i due file di configurazione del vecchio e del nuovo per le differenze, probabilmente cercando la parola chiave bed le evidenzi più facilmente. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
toropugliese Inviato 2 Maggio 2020 Autore Inviato 2 Maggio 2020 Non so come aprire il firmware originale e controllare Cita
Killrob Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 Non è solo il bed che ha problemi, anche il Termistore dell'hotend ne ha, deve segnare anche lui almeno la temperatura ambiente, e non lo fa. Sicuro che il firmware che hai caricato fosse per la tua? Cita
toropugliese Inviato 2 Maggio 2020 Autore Inviato 2 Maggio 2020 Nono se rimetto i fili al loro posto segna la temperatura ambiente. Ho provato a mettere skynet ma niente E infine prima con marlin 1.1.9 la stampa partiva lo stesso ora mi da errore di massima temperatura se qualcuno di voi sa darmi i giusti valori da inserire per la mia anet a 8 Cita
Killrob Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 hai già fatto la prova del termistore dell'hotend nel connettore del piatto? Cita
Basilietto Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 Il 02/05/2020 at 07:38, toropugliese ha scritto: Ho invertito i fili cosa devo fare io sono convinto di qualche errore nel dettaglio del firmware ma non sono esperto di questo Expand Prova a mettere qui il file configuration.h e configuration_adv.h. Ho ancora il marlin 1.1.9 settato per la anet a8 e funzionava perfettamente. Gli posso dare un'occhiata Cita
Killrob Inviato 2 Maggio 2020 Inviato 2 Maggio 2020 Il 02/05/2020 at 15:15, Basilietto ha scritto: Prova a mettere qui il file configuration.h e configuration_adv.h. Ho ancora il marlin 1.1.9 settato per la anet a8 e funzionava perfettamente. Gli posso dare un'occhiata Expand se da pannello gli da 230°/0 per il bed o si è scassata la scheda o si è scassato il termistore del piatto o magari si è solo dissaldato il contatto sotto al piatto, ma queste sono cose che ci può dire solo lui, Guardare il firmware non serve a nulla. Gli ho chiesto di collegare il termistore dell'estrusore al connettore del piatto sulla scheda e non ho ancora capito se lo ha fatto e che risultati gli ha dato. Cita
