toropugliese Inviato 5 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 5 Maggio 2020 7 ore fa, Salvogi dice: Se non legge la temperatura e continua a scaldare A6 non va bene. Che ti indica zero? La temperatura del nozzle la legge bene? Si la temperatura nozzle è corretta per il bed temp con a6 legge zero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 5 Maggio 2020 Condividi Inviato 5 Maggio 2020 In pratica nel file pins_ANET_10.h viene specificato al firmware come vengono usati i piedini del processore Atmega1284 questo perchè ogni scheda ha una configurazione differente. I piedini del processore possono essere usati sia come ingresso che come uscita. Il processore dispone anche di ingressi analogici che gli permettono di misurare il livello di tensione all'ingresso. Siccome il Marlin è scritto tramite IDE Arduino devi vedere i pin nelle caselle blu "Arduino pin". I pin digitali vengono inseriti nel programma con il solo numero quelli analogici con la A davanti. Siccome è ovvio che il sensore di temperatura vada su pin analogico il Marlin gli aggiunge la A in automatico quindi non andrebbe messa. A questo punto l'ultimo tentativo che ti so suggerire è quello di invertire i pin dei sensori nel file pins_ANET_10.h #define TEMP_0_PIN 6 // Analog Input (pin 33 extruder) #define TEMP_BED_PIN 7 // Analog Input (pin 34 bed) ed invertire i connettori sulla scheda. Se il problema si sposta sul nozzle allora dovrebbe essere un problema della scheda, se invece rimane sul piatto dovrebbe significare che hai un sensore di tipo diverso sul piatto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
toropugliese Inviato 6 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 6 Maggio 2020 problema di scheda si e spostata sul nozzle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 7 Maggio 2020 Condividi Inviato 7 Maggio 2020 Il 6/5/2020 at 20:28, toropugliese dice: problema di scheda si e spostata sul nozzle buttala 😂😂😂 e prenditi una bella skr Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 8 Maggio 2020 Condividi Inviato 8 Maggio 2020 Il 6/5/2020 at 20:28, toropugliese dice: problema di scheda si e spostata sul nozzle Se funziona con il firmware originale, allora l'unica spiegazione è che il connettore non è collegato al pin A6 del microcontroller ma su un altro pin. Del firmware originale hai solo il file .hex o hai anche i sorgenti ovvero il file .ino con le librerie .h? Avendo i sorgenti è possibile vedere qual'è il pin corretto. Oppure, visto che le possibilità rimanenti sono solo 6, puoi fare il tentativo seguente. Metti nuovamente #define TEMP_0_PIN 7 // Analog Input (pin 33 extruder) Rimetti i connettori dei sensori al posto giusto Fai 6 tentativi distinti provando a cambiare il 6 con 0, 1, 2, 3, 4, 5 nella seguente riga #define TEMP_BED_PIN 6 // Analog Input (pin 34 bed) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 8 Maggio 2020 Condividi Inviato 8 Maggio 2020 Cita ho fatto una prova ho mandato il piatto a 250 gradi e scalda scusate ho capito male oppure ha scaldato il piatto fino a 250 gradi? ma nel firmware non è impostata la temperatura massima? altra domanda ma qualcuno di voi possiede il piatto della anet 6 o della 8 quello 230x220 con connettore dietro centrale con 2 circuiti di riscaladamento? vedo che sapete dove mettere le mani quanto riguarda le anet mi serve un informazione anche riguardo al post urgente se possibile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 8 Maggio 2020 Condividi Inviato 8 Maggio 2020 1 ora fa, jagger75 dice: scusate ho capito male oppure ha scaldato il piatto fino a 250 gradi? ma nel firmware non è impostata la temperatura massima? altra domanda ma qualcuno di voi possiede il piatto della anet 6 o della 8 quello 230x220 con connettore dietro centrale con 2 circuiti di riscaladamento? vedo che sapete dove mettere le mani quanto riguarda le anet mi serve un informazione anche riguardo al post urgente se possibile io non lo uso quel piatto ma ce l'ho se posso ti aiuto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 8 Maggio 2020 Condividi Inviato 8 Maggio 2020 2 ore fa, jagger75 dice: scusate ho capito male oppure ha scaldato il piatto fino a 250 gradi? ma nel firmware non è impostata la temperatura massima? altra domanda ma qualcuno di voi possiede il piatto della anet 6 o della 8 quello 230x220 con connettore dietro centrale con 2 circuiti di riscaladamento? vedo che sapete dove mettere le mani quanto riguarda le anet mi serve un informazione anche riguardo al post urgente se possibile Che informazione ti serve? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 8 Maggio 2020 Condividi Inviato 8 Maggio 2020 le impostazioni di marlin 2 poiche l ho montato su un altra stampante devo cambiare temistore e che altro parametro in marlin?visto che se metto il numero 1 legge male e se metto il 5 mi da errore (non di temperatura) e mi ferma la stampa e mi dice di spegnerla? visto che stavo leggendo che dicevate il 5 poi l 1 poi l 11 ma qualè quello di questo piatto? https://www.amazon.it/Aibecy-Materassino-riscaldato-alluminio-stampanti/dp/B07TMKKV2P/ref=sr_1_4_sspa?dchild=1&keywords=anet+a8&qid=1588947034&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUUcyMFNXSVNVUjVXJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjc3NTAxMzBFSEQ2VlJBTERUVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYzMDk3MVVIUzJaRFBNQjJUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== e che altro devo modificare? scheda skr firmware marlin 2 meccanica quella della prow ma poco importa questa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 8 Maggio 2020 Condividi Inviato 8 Maggio 2020 27 minuti fa, jagger75 dice: le impostazioni di marlin 2 poiche l ho montato su un altra stampante devo cambiare temistore e che altro parametro in marlin?visto che se metto il numero 1 legge male e se metto il 5 mi da errore (non di temperatura) e mi ferma la stampa e mi dice di spegnerla? visto che stavo leggendo che dicevate il 5 poi l 1 poi l 11 ma qualè quello di questo piatto? https://www.amazon.it/Aibecy-Materassino-riscaldato-alluminio-stampanti/dp/B07TMKKV2P/ref=sr_1_4_sspa?dchild=1&keywords=anet+a8&qid=1588947034&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUUcyMFNXSVNVUjVXJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjc3NTAxMzBFSEQ2VlJBTERUVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjYzMDk3MVVIUzJaRFBNQjJUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== e che altro devo modificare? scheda skr firmware marlin 2 meccanica quella della prow ma poco importa questa Il piatto è uguale a quello che ho io e per la skr ho questo.... In marlin 1.1.9 avevo 5 e funzioana lo stesso ma la scheda era la sua originale. Gli hai fatto un autotune? #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 // Dummy thermistor constant temperature readings, for use with 998 and 999 #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25 #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
