56 minuti fa, Killrob dice:
se da pannello gli da 230°/0 per il bed o si è scassata la scheda o si è scassato il termistore del piatto o magari si è solo dissaldato il contatto sotto al piatto, ma queste sono cose che ci può dire solo lui, Guardare il firmware non serve a nulla.
Gli ho chiesto di collegare il termistore dell'estrusore al connettore del piatto sulla scheda e non ho ancora capito se lo ha fatto e che risultati gli ha dato.
Scusa se ti contraddico, ma l'autore dice di aver cambiato fw con marlin 119 e se non configuri i sensori a dovere o sbagli a dichiarare la board ti può dare quel genere di problemi 😉
  • Like 3
1 ora fa, Whitedavil dice:
ok, non lo avevo preso in considerazione
15 ore fa, Killrob dice:
Ciao e buon giorno ho provato a scambiare i fili ma niente se lascio scollegato il filo dell hot bed continua a darmi sempre 230 gradi .. ho fatto una prova ho mandato il piatto a 250 gradi e scalda più tardi metto il configuration .h e configuration -davvero.h
  • Sad 1
Intanto i tuoi sensori dovrebbero essere 3950 da 100k con resistenza pullup da 4,7kohm quindi dovresti sostituire il valore 5 con 11 nelle righe seguenti
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_BED 5
Poi dovresti anche vedere il modello esatto della tua scheda madre perchè forse potrebbe essere necessario mettere mano anche al file pins.h
7 minuti fa, Salvogi dice:
Io li avevo a 5 e funzionava perfettamente
