37 minuti fa, toropugliese dice:
Ho messo
temp sensor 0 11
bed sensor 11
Ho dato un'occhiata ai file di config e sembra tutto ok.... scheda KO? Dai appena ho un pò di tempo ti passo il mio file di config che devo correggere perchè settato per bltouch e bed diverso
1 ora fa, Basilietto dice:
ti ringrazio attendo tue notizie
L'ultimo tentativo che mi viene in mente è il seguente nel file pins_ANET_10.h modifica la seguente riga.
#define TEMP_BED_PIN        6   // Analog Input (pin 34 bed)
con
#define TEMP_BED_PIN        60   // Analog Input (pin 34 bed)
se non dovesse funzionare prova con
#define TEMP_BED_PIN        A6   // Analog Input (pin 34 bed)
Ovviamente se non funziona in nessuno dei due modi che ti ho scritto rimetti tutto come era prima.
22 ore fa, Salvogi dice:
con
messo A6 e funziona, ora rimane il fatto che non legge la temperatura percepita e il bed contina a scaldare..
4 ore fa, toropugliese dice:
Se non legge la temperatura e continua a scaldare A6 non va bene. Che ti indica zero?
La temperatura del nozzle la legge bene?
