ciao, sto ultimando la messa a punto della mia nuova stampante, Geeetech modello Prusa i3 proB. Dato che devo ordinare un rotolo di PLA volevo accorpare all'ordine anche eventuali accessori utili per avere una sola spedizione. Che cosa consigliate di acquistare? Come parti di ricambio per esempio? Ugelli? Accessori per pulizia della stampante, rifinitura dei pezzi? Il sensore per la taratura del piatto può essere utile?
Inoltre: la scheda elettronica e l'alimentatore sono piuttosto esposti, esistono delle specie di cover o qualcosa del genere per evitare di metterci le mani sopra accidentalmente?
Vi ringrazio e chiedo scusa se dovessi aver sbagliato forum, è la prima volta che scrivo. Buona giornata!
Ugelli di ricambio senz'altro, per le coperture della scheda se vai su Thingiverse per la tua stampante trovi tutto quello che vuoi.
2 o tre gole di ricambio io le prenderei
per il momento può andare bene così
Io sarò un po' maldestro ma, nello svitare, danneggio sempre gole e heat block. Inoltre il sensore 3950 100kohm è un po' delicato ed io ne ho rovinato un bel po'. Quindi, io piglierei anche gole, heat block e sensori. Ovviamente devi stare attento al modello esatto da ordinare, ci sono gole, heat block ed ugelli differenti, nel tuo caso penso che dovrai prendere quelli MK8.
Bene, grazie per i consigli!
5 ore fa, jagger75 dice:
piu una ventola per il fanduck di raffreddamento del filamento che dovrai stampare logicamente
...hem, la domanda potrà apparire stupida, ma cos'è il funduck? Ventola di qualcosa?
Il 3/5/2020 at 13:57, Salvogi dice:
Forse perché lo fai a freddo, prova a farlo a caldo, porti il nozzle a 200 e poi spegni fa stampante, quindi sviti tutto 😉
22 ore fa, Killrob dice:
Ho provato effettivamente ci vuole meno forza. Però non ho capito bene come fare, se poi bisogna procurarsi le dita di ricambio o esiste un metodo meno con minore sofferenza.
1 ora fa, Salvogi dice:
Io uso chiave inglese del 6 per il nozzle e pinze ceramiche per non lasciarci le dita. Poi quando ho svitato Termistore e cartuccia dall'hotend e ho tutto sul banco scaldo la gola con la pistola termica e svito con pinze e pappagallo
