13 minuti fa, PaoloMa dice:
tu che stampante usi?
dws xfab2500hd
ma si trovano in commercio?
per la tua no, per la photon si trovano solo in fep
14 minuti fa, PaoloMa dice:
come fai? la base la prendi gia' con il film siliconico?
a grandi linee il procedimento è questo:
incollo i pezzi di plastica i quali sono stati tagliati da mio disegno
raffreddo la gomma siliconica in freezer
miscelo il silicone sottovuoto
colo il silicone nella vasca
metto la vasca per 12ore a riposo in frigo
(il freddo blocca l'indurimento mentre le microbolle affiorano dalla miscela)
pongo la vaschetta su un contenitore perfettamente piano riscaldato a 50gradi
dopo 4 ore la vasca è pronta....
....te lo avevo detto che era complicato😂......sembra tanto lavoro ma in fatto di spesa usando solo 70grammi  di silicone a vaschetta il costo è di pochi euro....a me conviene perche' con 100 euro di vasca prima facevo 80\100ore di stampa adesso il produttore ha cambiato silicone e dura molto di piu' e quindi se possibile evito....
25 minuti fa, PaoloMa dice:
suppongo che il fondo sia sottile?
1,5mm nel mio caso
esiste quindi un mercato di vaschette "siliconizzate"?
per quel che so dws è l'unico brand che le usa
  • Thanks 1
ora capisco molto di piu', chiaramente con la tua stampante e' tutto diverso..
ecco perche' la cosa non mi ridava..
rimane ancora in piedi il discorso del pannellino in metacrilato da 1mm,
se mi dici che il sensore e' regolato al massimo per 1mm dovro' mantenere quel discorso di misure..
mi chiedevo se per caso esistesse in commercio un silicone liquido con il quale fare lo stesso trattamento
al foglio di metacrilato, una volta realizzato e montato, oppure direttamente sul fep, se fosse possibile..
cio' che mi spaventa un po' di questi fogli fep , sono come vengono fissati, che se non si sta attenti ho capito che
si rischia quello che non bisogna mai fare, ossia non lasciare completamente in piano il fep..quindi serrare in maniera omogenea credo..
vero anche che se trovassi qualche fornitore di fogli fep a buon mercato e sapere un tot di durata, mi aiuterebbe
a non avere grossi sprechi di materiale tempo ecc..
13 ore fa, PaoloMa dice:
prochima cristal rubber
a meno di 7euro\foglio non credo si trovino
  • Thanks 1
Il 4/5/2020 at 12:38, invernomuto dice:
https://www.amazon.it/Wisamic-display-compatibile-stampante-Filaments/dp/B07HVHM6PL/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=fep+film&qid=1588592277&sr=8-3
4 euro a foglio 🙂
Edit: su aliexpress con tempi cinesi, quelli compatibili 140x220 anche 25 euro per 10 fogli.
ho capito, beh..volendo..su aliexpress potrei anche prenderli..ottimo si direi! grazie...sai per caso quali sono quelli
segnalati come compatibili?
Boh, quelli della mia stampante sono delle dimensioni e dello spessore di quelli venduti su Aliexpress e su Amazon come generici. Alla fine è un foglio di plastica trasparente, magari non saranno di qualità eccelsa ma non credo si possa parlare di una vera e propria "compatibilità", sono tutti uguali.
  • Thanks 1
