SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 Ciao a tutti, spero che qualcuno possa chiarirmi l’uso dell’istruzione M92 per settare gli step/mm. Avendo una Tronxy X5SA con firmware bloccato e non sapendo gli step di fabbrica, per tarare la stampante ho seguito questo ragionamento: - Faccio una prima stampa impostando degli step plausibili (x 80 y 80 E 100) - Vedo la differenza - Rifaccio la stampa con i valori scalati Come prima cosa volevo tarare l’estrusore, ho quindi lanciato questo gcode: M92 X80 Y80 E100 ;Set axis_steps_per_unit G21 ;Set Units to Millimeters G90 ;Set to Absolute Positioning G92 E0 ;Set Position M104 T0 S200 ;Set Hotend Temperature 200 gradi M109 T0 S200 ;Wait for Hotend Temperature M400 ;Wait for current moves to finish G1 E150 F200 ;Move (estrude 15 cm) M400 ;Wait for current moves to finish M107 ;Fan Off M104 T0 S0 ;Set Extruder Temperature Rilevando un’estrusione di 14 cm anziché 15 ho quindi rilanciato il gcode inserendo però M92 X80 Y80 E107.14 (ovvero 100x15/14), risultato 14 cm ancora! Mi viene quindi il dubbio che non sia la procedura corretta o che sia sbagliato il gcode. Che ne pensate? Cita
Basilietto Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 30 minuti fa, SandroPrint dice: Ciao a tutti, spero che qualcuno possa chiarirmi l’uso dell’istruzione M92 per settare gli step/mm. Avendo una Tronxy X5SA con firmware bloccato e non sapendo gli step di fabbrica, per tarare la stampante ho seguito questo ragionamento: - Faccio una prima stampa impostando degli step plausibili (x 80 y 80 E 100) - Vedo la differenza - Rifaccio la stampa con i valori scalati Come prima cosa volevo tarare l’estrusore, ho quindi lanciato questo gcode: M92 X80 Y80 E100 ;Set axis_steps_per_unit G21 ;Set Units to Millimeters G90 ;Set to Absolute Positioning G92 E0 ;Set Position M104 T0 S200 ;Set Hotend Temperature 200 gradi M109 T0 S200 ;Wait for Hotend Temperature M400 ;Wait for current moves to finish G1 E150 F200 ;Move (estrude 15 cm) M400 ;Wait for current moves to finish M107 ;Fan Off M104 T0 S0 ;Set Extruder Temperature Rilevando un’estrusione di 14 cm anziché 15 ho quindi rilanciato il gcode inserendo però M92 X80 Y80 E107.14 (ovvero 100x15/14), risultato 14 cm ancora! Mi viene quindi il dubbio che non sia la procedura corretta o che sia sbagliato il gcode. Che ne pensate? A parte che se cominci solo dall'estrusore ti conviene mettere solo M92 E(valori).... magari non è 100 ma un altro valore, potrebbe essere anche 87 (tutto dipende dalle misure della ruota godronata). Poi non devi fare stampe ma solo estrusioni da LCD. Poi nel gcode manca un M500 per salvare i valori Cita
Killrob Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 mi pare strano che anche con il firmware bloccato, come la Ender 3 del resto, tu non riesca da pannello a vedere e modificare gli stepmm. 1 Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 4 minuti fa, Basilietto dice: A parte che se cominci solo dall'estrusore ti conviene mettere solo M92 E(valori).... magari non è 100 ma un altro valore, potrebbe essere anche 87 (tutto dipende dalle misure della ruota godronata). Poi non devi fare stampe ma solo estrusioni da LCD. Poi nel gcode manca un M500 per salvare i valori @Basilietto si lo so che potrebbe essere un altro valore, ma come dicevo non ho idea di come fare per calcolare il valore di fabbrica,, per le stampe mi riferivo agli step di x e y con il cubo da 20 mm, per la E faccio una tacca sul filo e vedo di quanto si sposta. @Killrob da menu non vedo gli step/mm e per l'estrusore posso solo dire estrudi o ritrai il filamento ma non so di quanto. Cita
Basilietto Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 8 minuti fa, SandroPrint dice: @Basilietto si lo so che potrebbe essere un altro valore, ma come dicevo non ho idea di come fare per calcolare il valore di fabbrica,, per le stampe mi riferivo agli step di x e y con il cubo da 20 mm, per la E faccio una tacca sul filo e vedo di quanto si sposta. @Killrob da menu non vedo gli step/mm e per l'estrusore posso solo dire estrudi o ritrai il filamento ma non so di quanto. Utilizza questo che estrude 100mm , scalda prima l'estrusore portandolo a 200 poi lanci il gcode. Poi visto che da lcd non puoi correggere niente ma sembra strano anche a me vediamo di correggere con lo slicer... aspetta te lo correggo con il settaggio di 87 100mm prova estrusione.gcode 100mm prova estrusione (E87).gcode Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 7 minuti fa, Basilietto dice: Utilizza questo che estrude 100mm , scalda prima l'estrusore portandolo a 200 poi lanci il gcode. Poi visto che da lcd non puoi correggere niente ma sembra strano anche a me vediamo di correggere con lo slicer... aspetta te lo correggo con il settaggio di 87 100mm prova estrusione.gcode 297 B · 0 downloads 100mm prova estrusione (E87).gcode 311 B · 0 downloads Ok grazie, adesso provo Cita
Basilietto Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 Adesso, SandroPrint dice: Ok grazie, adesso provo Prova con quello dove c'è E87 Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 24 minuti fa, Basilietto dice: Prova con quello dove c'è E87 Allora ho provato prima quello con E87 e ho letto 9 cm, ho modificato l'87 con 96.6 e ho ottenuto solo 9,3 Non mi tornano i conti😌 Cita
Killrob Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 ma un pc lo riesci a collegare alla stampante volendo? Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 Adesso, Killrob dice: ma un pc lo riesci a collegare alla stampante volendo? Si, con repetier posso movimentare, ma non mi mostra i parametri... Cita
