Basilietto Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 2 minuti fa, SandroPrint dice: Allora ho provato prima quello con E87 e ho letto 9 cm, ho modificato l'87 con 96.6 e ho ottenuto solo 9,3 Non mi tornano i conti😌 allora lo step è 100, prova con quello e vedrai che ti avvicinerai ai 100mm..... ma lo hai fatto correggendo il gcode che ti ho dato? Cita
Killrob Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 Adesso, SandroPrint dice: Si, con repetier posso movimentare, ma non mi mostra i parametri... che comando dai per farti mostrare i parametri? Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 1 minuto fa, Basilietto dice: allora lo step è 100, prova con quello e vedrai che ti avvicinerai ai 100mm..... ma lo hai fatto correggendo il gcode che ti ho dato? Si si, ho fatto 2 prove con 87-> 9 cm con 96.6 -> 9.3 cm 1 minuto fa, Killrob dice: che comando dai per farti mostrare i parametri? M503 Cita
Killrob Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 2 minuti fa, SandroPrint dice: Si si, ho fatto 2 prove con 87-> 9 cm con 96.6 -> 9.3 cm M503 e possibile che M503 non ti dice i parametri? puoi postare qui la risposta ad M503? mi sembra molto strano Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 4 minuti fa, Killrob dice: e possibile che M503 non ti dice i parametri? puoi postare qui la risposta ad M503? mi sembra molto strano Nel prompt mi visualizza solo N58 M503*24 dove 24 mi sembra un progressivo dei vari comandi che dai Comunque nella sezione dedicata alle Tronxy avevano detto che la Eeprom è bloccata.... Ho provato anche con Pronterface e mi da SENDING:M503 ok N:178 Cita
Basilietto Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 14 minuti fa, SandroPrint dice: Nel prompt mi visualizza solo N58 M503*24 dove 24 mi sembra un progressivo dei vari comandi che dai Comunque nella sezione dedicata alle Tronxy avevano detto che la Eeprom è bloccata.... Ho provato anche con Pronterface e mi da SENDING:M503 ok N:178 Col valore 100 hai risolto? Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 2 minuti fa, Basilietto dice: Col valore 100 hai risolto? Non avevo provato perché con 96.6 mi dava solo 9.3 cm Provo anche 100 tanto... Cita
Basilietto Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 1 minuto fa, SandroPrint dice: Non avevo provato perché con 96.6 mi dava solo 9.3 cm Provo anche 100 tanto... Prova con 100 ed in base a 100 fai la formula Cita
SandroPrint Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 Allora ho fatto mille prove e nisba. Ho provato ad usare spezzoni di filo, senza far uscire nulla dall'uggello per vedere se almeno il motore dell'estrusore risponde ai comandi. E niente la misura è sempre la stessa: 9.7 cm Ho modificato il file passato da @Basilietto con valori da 70 a 120! e niente sempre 9.7 cm. E' come se non accettasse il comando M92 (ho provato anche con e senza M500 finale). Sono abbastanza incazzato perchè speravo che anche senza scrivere nella eprom si potesse mettendo M92.. nello start gcode avere la taratura corretta.... Cita
Basilietto Inviato 3 Maggio 2020 Inviato 3 Maggio 2020 1 minuto fa, SandroPrint dice: Allora ho fatto mille prove e nisba. Ho provato ad usare spezzoni di filo, senza far uscire nulla dall'uggello per vedere se almeno il motore dell'estrusore risponde ai comandi. E niente la misura è sempre la stessa: 9.7 cm Ho modificato il file passato da @Basilietto con valori da 70 a 120! e niente sempre 9.8 cm. E' come se non accettasse il comando M92 (ho provato anche con e senza M500 finale). Sono abbastanza incazzato perchè speravo che anche senza scrivere nella eprom si potesse mettendo M92.. nello start gcode avere la taratura corretta.... Si però da 9.3 sei passato a 9.8, aumenta aumenta fino a trovare il valore giusto 😂😂😂😂, comunque è tutto strano Cita
