Alla fine ce l'ho fatta (dopo 26 prove ma ce l'ho fatta), dopo essermi cagato sotto un paio di volte perché pensavo di aver compromesso il firmware.
I comandi da usare sono quelli indicati nel link di @Basilietto ovvero M8011 e M8500 MA non si possono dare da Repetier o Prontface, ho dovuto creare un file gcode con sole due righe:
M8011 S0,005232245088     ; Per impostare gli step
M8500  ;per salvare
e stamparlo
Chiudi/riaccendi e il gioco è fatto.
P.S. mi è stato utile oltre al link di @Basilietto anche il seguente sito
  • SandroPrint ha cambiato il titolo in [RISOLTO] Calibrare gli step senza sapere quelli di partenza
  • 3 mesi dopo...
Il 3/5/2020 at 16:05, SandroPrint dice:
Eeprom
Ciao, guarda ho esattamente la tua stessa stampante ed esattamente il tuo vecchio problema.
Avendo comprato da pochissimo la stampante non saprei modificare il firmware da solo, per cui potrei chiederti gentilmente una mano a risolvere questo problema?
Rispondi pure per email o anche qui sul forum.
Resto in attesa di una risposta, intanto ti ringrazio molto!
Ciao @Mbrieli,
per quanto riguarda la gestione del firmware ho scritto un post nella sezione Tronxy (che ti consiglio di seguire) questo qui.
Alla fine è abbastanza banale, basta creare un file di testo con estensione .gcode con 2 righe una con il comando che ti imposta il paramentro M8xxx e una con M8500 per salvare.
In ogni caso ti consiglio di farti prima un backup delle impostazioni di fabbrica lanciando il file backup eprom.gcode che trovi nel link sopra.
Nella sezione Tronxy ne abbiamo parlato varie volte, se hai problemi comunque fammi sapere.
2 ore fa, Killrob dice:
allora vuol dire che se dai M8503 da pronterface o repetier ti da i valori degli stepmm
Niente, ho riprovato anche adesso. Non lo vede proprio, ne da Pronterface ne da Rpetier.
