4 minuti fa, Killrob dice:
questo è interessante e siccome sono fondamentalmente un ignorante.... come lo colleghi alla stampante?
ok il termistore va dritto sulla scheda ma mi sfugge il collegamento del pad con la scheda ed il relè nel mezzo
quindi ad esempio quel pad 40x40 poi lo ritaglio.. e il tutto si alimenterà dalla presa 220 da muro.. la temperatura la controlla sempre la scheda madre okay... sono un pò confuso dovrò approfondire questa cosa... Al momento rimango convinto di prendere e montare il raffredamento a licquidi per i motori.. volendo potrei escludere il motore asse Y che con una modifica al box lo riesco a portare all esterno posteriormente e raffreddare i motori X, Z, E.. Ho trovato il tutto ambaradam per una 70ina d euro su Ali... Ma ora mi avete messo questa nuova pulce nell orecchio del letto di stampa... Continuando poi a trovare assurdo che permettono di scaldarlo a 110 gradi ma a 120 rischia che mi scoppia, Montando anche un altro bed magari fatto meglio? Cè quello della Anycubic, mi pare a 50 euro ti danno pure l'ultrabase loro che pare sia anche meglio rispetto questo della ender3
1 minuto fa, Miccele dice:
non credo tu possa ritagliarlo.... meglio se ne cerchi uno 25X25 o 20X20 che suppongo esistano
1 minuto fa, Killrob dice:
E okay, l ho pensato anchio dopo aver scritto la risposta, sicuramente esistono... il termistore va sulla scheda, il rele pure, un filo del pad va nel relè, l altro va sul cavo della spina, e il secondo cavo della spina va nell ultimo ingresso del relè, sarebbe cosi lo schema??? Che poi ripeto per me ste cose sono fantascienza venendo dal classico, già per tutte le modifiche che ci ho fatto ho dovuto studiare duramente nonostante fossero basilari
se vai sul link del pad lo schema è riportato ed è elementare, io ho fatto il linguistico ma sono stato sempre autodidatta e ho imparato un po' a maneggiare la corrente da un bravo elettricista
3 minuti fa, Killrob dice:
Grazie, appena visto, si, non sembra una cosa troppo complicata... dovrò capire la parte del stare attento sulle polarizzazioni ecc va bene. Anche se avere una seconda spina di mezzo, preferirei avere una diversa opzione.. E niente, piano piano sistemeremo anche questa
22 ore fa, FoNzY dice:
pad siliconici 220v ed un rele' 12\220v. praticamente hai un piano con la spina che attacchi al muro e lo accende la stampante senza alimentarlo
https://reprapworld.it/products/piatti_per_stampa/riscaldatori/tappetino_riscaldante_in_silicone_con_termistore_incluso_240v_1000w_40x40cm/
https://reprapworld.it/products/piatti_riscaldati/controllo/rel_allo_stato_solido_10_a_280_vac_panello_vite_zero_crossing/
solo ad esempio,se li prendi dalla cina li paghi 30euro entrambi
per quanto riguarda la supericie non so', non conosco il materiale....il tappeto a 100 gradi non saprei come si comporta,se non si scioglie puoi provare.....
Salve, volevo chiederti un ultimo parere, ho sentito qualche d'uno e letto un pò, sembrerebbe che il pad (per la ender3 dimensioni esatte intendo, a potenza 500W) possa essere effettivamente sostituito senza il relè, ma mi sembra di aver capito che in tal caso non si ottiene la stessa potenza come se lo facessi funzionare con la spina e il relè.. che ne pensi?
46 minuti fa, Miccele dice:
che ne pensi?
ci sono pad in silicone da 220v e pad siliconici a 12\24v
quelli a 220 sono di gran lunga piu' performanti di quelli in dc, sono proprio due cose diverse,ordini di potenza diversi.....
Si Si ho visto la differenza, ma quello che ti dicevo era identico a quello che mi mostravi tu, non è quello da 24V/200W.. Cè scritto proprio 220V/500W .... però spe sta scritto anche NTC 100K suppongo il termistore e "fili ad alta temperatura" non ne sono certo i cinesi le specifiche non sono mai troppo precisi, ma non è quello di 12/24V. Poi magari il tizio si è sbaglaito e m ha detto che si puo collegare senza il relè e non è vero eh..Cmq tra le specifiche ce scritto che raggiunge i 200 gradi ma cmq se si fanno stampe lunghe consigliano sotto i 200
1 ora fa, Miccele dice:
NTC 100K è il sensore di temperatura....
il piano 220v devi usarlo con un rele' o con un termostato esterno altrimenti è sempre acceso
Io ho un pad da 750W a 220v e sinceramente non lo cambierei con niente. Mi devo ancora abituare al fatto che il bed ora scotta veramente anche nell'angolino in basso a destra, mi sono ustionato più , più , più e più volte in questi ultimi giorni, con tanto di bestemmie al seguito. (bed da 10mm quindi inerzia termica mostruosa, quando scotta scotta per davvero)
