Ciao, vorrei stampare con ugello da 0.2, al posto del classico ugello da 0.4, un layer da 0.1 ma non so devo cambiare il moltiplicatore di estrusione.
Attualmente per lo 0.4 è impostato a 0.92. Che dite?
24 minuti fa, chipxx_MI dice:
Perché non fai un semplice test del flusso con ugello da 0,2? ci metti 10 minuti netti, prendi le misure e modifichi di conseguenza i valori.
io se cambio ugello ricalibro sempre il flusso di solito, fai un thinwall test , imposti la tua larghezza di estrusione e misuri di solito con 2 3 prove si trova il flusso giusto
comunque help3d ha fatto un gran bel video su gli ugelli tempo fa ti consiglio di guardarlo
42 minuti fa, chipxx_MI dice:
Non ho capito... 10 mm vorrai dire
No, 10 minuti a stampare il test per il flusso. Come hai calibrato il flusso per lo 0,4mm? Perché hai messo 92%? Hai fatto le misurazioni del caso stampando il relativo test? Fai le stesse cose con l'ugello da 0,2mm.
Non è fattibile andare "a naso", le mie impostazioni non sono identiche alle tue, il flusso dovresti ricalibrarlo ad ogni cambio di filamento perché il filamento che usi tu può avere delle proprietà diverse dal mio (oltre al fatto che lo stampiamo in condizioni diverse), oltre al fatto che io magari uso un estrusore diverso, il mio ugello può essere non perfettamente 0,4mm, ecc ecc.
1 ora fa, invernomuto dice:
Esatto quello è un valore importantissimo che influisce non poco sulla qualità di stampa della macchina quindi va perforza calibrato come gli step xmm
