Lazarus Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Ciao ragazzi, rieccomi con un nuovo quesito. Dopo diverse peripezie, sono finalmente riuscito a fare funzionare la mia Anycubic Linear Mini come si deve ( a parte il FW, fermo al 1.1.8, ma per ora mi accontento😁). Pero mi sono reso conto che in effetti è abbastanza rumorosa, ventole e ventoline a parte (che ho già in mente di sostituire con qualcosa di più silenzioso). Ho letto in giro che il rumore non viene nè dai motori, nè dalle cinghie, che di per se non producono rumore, ma si tratta di una "frequenza di risonanza" dei circuiti sulla scheda madre, correggetemi se sbaglio . Qua e la sul forum ho anche letto di sostituzioni di driver TMC2208 con TMC2209 per ridurre questa "frequenza di risonanza", volevo quindi sapere se sulla Trigorilla fosse possibile tale sostituzione, se si con quali ( un bel link sarebbe gradito😜) e ovviamente se la cosa porta ad una riduzione di rumore evidente oppure no. Grazie per la risposte Cita
Killrob Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Dipende se la trigorilla ha i drivers integrati o no Cita
Whitedavil Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Li puoi sostituire ma con driver stand alone, per cui non puoi utilizzare tutte le sue potenzialità. Ma se è solo il silenzio che ti interessa, vanno benissimo. 2 Cita
Tomto Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Li puoi cambiare. Fai attenzione a non prendere i 2209 predisposti per l' uart e a mettere i pin step e dir nel modo corretto. In rete trovi molti tutorial 3 Cita
Lazarus Inviato 4 Maggio 2020 Autore Inviato 4 Maggio 2020 1 ora fa, Killrob dice: Dipende se la trigorilla ha i drivers integrati o no Si la scheda ha i driver removibili 1 ora fa, Whitedavil dice: Li puoi sostituire ma con driver stand alone, per cui non puoi utilizzare tutte le sue potenzialità. Ma se è solo il silenzio che ti interessa, vanno benissimo. 1 ora fa, Tomto dice: Li puoi cambiare. Fai attenzione a non prendere i 2209 predisposti per l' uart e a mettere i pin step e dir nel modo corretto. In rete trovi molti tutorial Qui avrei bisogno di una mano, tra stand alone e pin step e dir, so gia che avrò problemi... provo a cercare🤔 MA i cosidetti smoothers tipo questi possono servire a silenziare la stampante? Cita
Whitedavil Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 No gli smoother servono solo per un tipo preciso di driver, ma non servono per silenziare. Basta che compri i driver in standalone e sei a posto. Il discorso di Tomto era riferito al montarli nella pisizione corretta. 2 Cita
marcottt Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Qui avrei bisogno di una mano, tra stand alone e pin step e dir, so gia che avrò problemi... provo a cercare[emoji848] MA i cosidetti smoothers tipo questi possono servire a silenziare la stampante? Io li ho su una trigorilla (anycubic kossel linear plus), non servono assolutamente a nulla.Ho i tmc2208 in un cassetto da 6 mesi, ma al momento tutto funziona che è una meraviglia quindi non la tocco.Se è solo il rumore ti basta (in teoria) sostituire i 3 driver principali ed invertire i motori (da firmware o girare i cavi).I 2208 non dovevi dare altro. Per cose più elaborate devi usare le seriali uart (non ne so di più, non mi interessava) per comunicare direttamente con i driver ed avere parametri, informazioni, etc Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
Lazarus Inviato 4 Maggio 2020 Autore Inviato 4 Maggio 2020 38 minuti fa, marcottt dice: Io li ho su una trigorilla (anycubic kossel linear plus), non servono assolutamente a nulla. Ho i tmc2208 in un cassetto da 6 mesi, ma al momento tutto funziona che è una meraviglia quindi non la tocco. Se è solo il rumore ti basta (in teoria) sostituire i 3 driver principali ed invertire i motori (da firmware o girare i cavi). I 2208 non dovevi dare altro. Per cose più elaborate devi usare le seriali uart (non ne so di più, non mi interessava) per comunicare direttamente con i driver ed avere parametri, informazioni, etc Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Quindi dovrei acquistare 3 TMC2208 da mettere sui motori XYZ e invertire i cavi (4 cavi , sono da invertire tutti? Non posso farlo da FW perchè al momento ho installato un FW in hex ed è l'unico che funziona bene, quindi non lo tocco), e basta? Ah no, in teoria dovrei anche rinfrescarli a dovere, giusto? Cita
marcottt Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 No io comprerei i 2209, quando li ho presi non esistevano ancora.Si devi invertire cavi e raffreddare, tipicamente con un tunnel e ventola nelle delta (cerca su thingverse) Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk 1 Cita
Lazarus Inviato 4 Maggio 2020 Autore Inviato 4 Maggio 2020 1 ora fa, marcottt dice: No io comprerei i 2209, quando li ho presi non esistevano ancora. Si devi invertire cavi e raffreddare, tipicamente con un tunnel e ventola nelle delta (cerca su thingverse) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Anche i TMC2209 possono essere installati così come arrivano, senza cambiare niente (nemmeno nel FW), solo invertendo poi i fili sui motori? Cita
