monux Inviato 5 Maggio 2020 Inviato 5 Maggio 2020 anch'io, volendo upgradare la mia macchina mi son imbattuto nella felice scelta tra i driver ed ho raccolto un po' di informazioni. la mia conclusione è che per i motori che utilizza la anycubic, in genere, il tmc2208 è il driver più sbagliato che si possa abbinare. il motivo è semplicemente legato ai suoi dati di targa e a come un motore passo-passo funziona. nei datasheet dei tmc2208 è riportata questa voce: "Motor Phase Current max 1.2A RMS, 2.0A Peak" tra le note, più in basso, dove spiega come settare la vref, c'é anche scritto che : "The best way to set the motor current is by measuring the voltage on the Vref pin (0…2.5V) and adjusting the voltage with the potentiometer. The maximum settable motor current is 1.77A RMS (0.11Ohm sense resistors), but the SilentStepSticks can only be used up to 1.2A RMS." occhio alle parti in grassetto. ed i motori anycubic hanno valore di "rated courrent" 1,5Arms alcuni "guru", anche sui propri canali youtube e/o telegram, affermano che va tutto bene e che, addirittura, fornire minor corrente ai motori li preservi, anzi li faccia sforzar meno. è evidente che per questi l'elettrotecnica sta su un pianeta molto lontano. i motori passo-passo vengono alimentati in fase di spunto, accelerazione, proprio dalla corrente di picco fornita dal driver ma poi, per garantire il loro valore di coppia massima (coppia di tenuta), richiedono al driver, in maniera costante la corrente rms. sembrerà strano ma il momento in cui un motore passo passo eroga il massimo della sua forza (coppia) è proprio quando è fermo...ma alimentato. in quella fase "spreme" letteralmente il driver ai limiti delle sue capacità nell'erogare la corrente efficace che gli serve per raggiungere il suo valore max di coppia statica. altro fattore importante è comprendere che, nel funzionamento dei motori pp, la coppia diminuisce al crescere della velocità. è inutile complicare ulteriormente il discorso, dicendo che quando ai driver viene richiesto di lavorare in microstepping, come esattamente avviene nel caso della stampa 3d, ci sono ulteriori limitazioni, o meglio, cali di corrente erogabile. guardate i dati del 2208...2A di picco che diventano 1,2 in rms quando dovrebbero essere poco più di 1,4 (Irms -> RMS (Root Mean Square) current per phase (Irms = Imax / 1.41)) . a questo punto basta leggere le indicazioni che la e3d suggerisce per poter utilizzare i propri motori ad alta coppia...ad alta corrente: "If planning on using this motor, we suggest using a high current stepper driver such as the DRV 8825. Whilst standard drivers such as the A4988 can produce the 2.0A rated current of this motor, this is at the limit of their specification so they may be prone to overheating, triggering their thermal overload protection. This will cause the motor to stop running, but won't damage any circuitry." ps: nel motore e3d il valore della "rated courrent" è di 2 Ampere ma il discorso è contestualizzabile all'accoppiata motori anycubic (1,5 Arms e driver 2208 1,2Arms) 1 Cita
marcottt Inviato 6 Maggio 2020 Inviato 6 Maggio 2020 Si è un vecchio discorso, quando erano usciti i 2208 erogavano meno corrente degli a4988 ma erano silenziosi. Ora i 2209 dovrebbero essere ok anche come corrente. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 6 Maggio 2020 Inviato 6 Maggio 2020 Ma di quale stampante Anycubic parliamo? Perché io sulla mia linear plus ho tutti i motori con TMC2208 senza alcun problema. Ovviamente se hai motori da 2A metterci un TMC2208 in stealthchop è cercarsi rogne perché è risaputo che i tmc2208 non erogano più di tanta corrente e dissipano male (abbinati con lo stealthchop che riduce la coppia rischi problemi). E in effetti il TMC su motori che hanno bisogno di tanta coppia (es eatrusore) non sono il massimo, alcuni hanno dovuto usare un driver diverso sull'estrusore, specie in configurazioni bowden. Sugli altri, tenuto conto che normalmente per una stampante 3d la coppia che serve è poca cosa per X, Y e Z, di solito nessun problema. Edit: Il 05/05/2020 at 23:59, monux ha scritto: alcuni "guru", anche sui propri canali youtube e/o telegram, affermano che va tutto bene e che, addirittura, fornire minor corrente ai motori li preservi, anzi li faccia sforzar meno. è evidente che per questi l'elettrotecnica sta su un pianeta molto lontano. Expand Premesso che non ho una adeguata conoscenza dell'argomento per rispondere correttamente, se ti tieni un 20-30% sotto la corrente max del motore tendenzialmente non succede nulla: il motore eroga meno coppia di quella da specifiche. In teoria, scelto il microstepping e il motore, si potrebbe settare a vRef e quindi la corrente empiricamente: alimenti il motore e lo fermi, poi provi a farlo girare con la mano. Quando riesci a farlo muovere solo con un po' di sforzo quella è la corrente opportuna per farlo funzionare. Ripeto, salvo configurazioni particolari con piatti di kg, non serve tutta questa coppia per muovere una cartesiana classica, se la stampante è correttamente montata. 1 Cita
Lazarus Inviato 6 Maggio 2020 Autore Inviato 6 Maggio 2020 Il 05/05/2020 at 13:14, Lazarus ha scritto: Ma se volessi usare i driver (TMC 2208 o 2209) in modalità UART, dovrei cambiare scheda, oppure anche la trigorilla è in grado di gestirli in questa modalità? Ovviamente dopo avere messo mano al FW, ma questo è un altro discorso Expand Si tutto bello e interessante, ma torniamo alle basi😁, qualcuno può rispondere alla suddetta domanda? Grazie😅 Cita
marcottt Inviato 6 Maggio 2020 Inviato 6 Maggio 2020 Il 06/05/2020 at 07:10, invernomuto ha scritto: Ma di quale stampante Anycubic parliamo? Perché io sulla mia linear plus ho tutti i motori con TMC2208 senza alcun problema. Ovviamente se hai motori da 2A metterci un TMC2208 in stealthchop è cercarsi rogne perché è risaputo che i tmc2208 non erogano più di tanta corrente e dissipano male (abbinati con lo stealthchop che riduce la coppia rischi problemi). E in effetti il TMC su motori che hanno bisogno di tanta coppia (es eatrusore) non sono il massimo, alcuni hanno dovuto usare un driver diverso sull'estrusore, specie in configurazioni bowden. Sugli altri, tenuto conto che normalmente per una stampante 3d la coppia che serve è poca cosa per X, Y e Z, di solito nessun problema. Edit: Premesso che non ho una adeguata conoscenza dell'argomento per rispondere correttamente, se ti tieni un 20-30% sotto la corrente max del motore tendenzialmente non succede nulla: il motore eroga meno coppia di quella da specifiche. In teoria, scelto il microstepping e il motore, si potrebbe settare a vRef e quindi la corrente empiricamente: alimenti il motore e lo fermi, poi provi a farlo girare con la mano. Quando riesci a farlo muovere solo con un po' di sforzo quella è la corrente opportuna per farlo funzionare. Ripeto, salvo configurazioni particolari con piatti di kg, non serve tutta questa coppia per muovere una cartesiana classica, se la stampante è correttamente montata. Io non sono molto d'accordo... Ovvero puoi avere ragione perché non ho approfondito più di tanto ma direi che è più impegnativo muovere il piatto di una cartesiane (oppure l'asse z) rispetto al carrello di una delle tre torri di una delta. O mi sfugge qualcosa? Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Il 06/05/2020 at 12:46, Lazarus ha scritto: Si tutto bello e interessante, ma torniamo alle basi[emoji16], qualcuno può rispondere alla suddetta domanda? Grazie[emoji28]Scusa letto dopo. Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 6 Maggio 2020 Autore Inviato 6 Maggio 2020 Il 06/05/2020 at 14:08, marcottt ha scritto: Io non sono molto d'accordo... Ovvero puoi avere ragione perché non ho approfondito più di tanto ma direi che è più impegnativo muovere il piatto di una cartesiane (oppure l'asse z) rispetto al carrello di una delle tre torri di una delta. O mi sfugge qualcosa? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Scusa letto dopo. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Expand MA non mi hai risposto😥 Cita
invernomuto Inviato 6 Maggio 2020 Inviato 6 Maggio 2020 Il 06/05/2020 at 14:08, marcottt ha scritto: Io non sono molto d'accordo... Ovvero puoi avere ragione perché non ho approfondito più di tanto ma direi che è più impegnativo muovere il piatto di una cartesiane (oppure l'asse z) rispetto al carrello di una delle tre torri di una delta. O mi sfugge qualcosa? Expand Io sto dicendo che se il motore è da 1,0A e tu gli dai 0,8A, salvo casi particolari, non cambia molto (anzi, scalda meno...), perché normalmente i nema17 hanno coppia in abbondanza. Poi ovviamente sono generalizzazioni difficili da fare perché di Nema17 ce ne sono a dozzine. Ho parlato di cartesiane perché sono quelle che, appunto, possono avere bisogno di più coppia (piatto o asse Z da muovere possono avere pesi non trascurabili). Per le delta la cosa si semplifica ulteriormente. Cita
Lazarus Inviato 6 Maggio 2020 Autore Inviato 6 Maggio 2020 Il 05/05/2020 at 13:14, Lazarus ha scritto: Ma se volessi usare i driver (TMC 2208 o 2209) in modalità UART, dovrei cambiare scheda, oppure anche la trigorilla è in grado di gestirli in questa modalità? Ovviamente dopo avere messo mano al FW, ma questo è un altro discorso Expand Ma nessuno sa la risposta? 😥 Cita
marcottt Inviato 6 Maggio 2020 Inviato 6 Maggio 2020 Il 06/05/2020 at 16:50, Lazarus ha scritto: Ma nessuno sa la risposta? [emoji26]Io no (per questo non ti ho risposto [emoji23]) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 6 Maggio 2020 Autore Inviato 6 Maggio 2020 Il 06/05/2020 at 19:18, marcottt ha scritto: Io no (per questo non ti ho risposto ) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Expand ah ok, in tal caso, a monte😅. Visto il susseguirsi di risposte off mio topic, ho pensato che la domanda fosse sfuggita. Vabbeh, aspetterò tempi migliori 1 Cita
