invernomuto Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 4 ore fa, Lazarus dice: Quindi dovrei acquistare 3 TMC2208 da mettere sui motori XYZ e invertire i cavi (4 cavi , sono da invertire tutti? Non posso farlo da FW perchè al momento ho installato un FW in hex ed è l'unico che funziona bene, quindi non lo tocco), e basta? Ah no, in teoria dovrei anche rinfrescarli a dovere, giusto? I 2208 dovrebbero funzionare al posto degli A4988 senza toccare il firmware (però invertendo i cavi per invertire, ove necessario, il senso dei motori). I 2209 non so. Onestamente li uso in UART e do per scontato dover modificare il firmware quando faccio operazioni del genere. Cita
Joker78 Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Scusatemi perché nel firmware te li fa selezionare i vari driver? Cita
invernomuto Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 33 minuti fa, Joker78 dice: Scusatemi perché nel firmware te li fa selezionare i vari driver? Perché se non hai esigenze particolari i TMC2208 o 2209 STANDALONE hanno un funzionamento analogo agli A4988, tant'è vero che vengono venduti come diretti rimpiazzi. Diverso il caso in cui tu voglia abilitare UART o configurazioni avanzate. 2 Cita
marcottt Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 Per ottimizzare i parametri in teoria, credo che per i tmc2208 sia più "cosmetica" che altro perchè mi sembra che li puoi sostituire senza fare nessuna modifica (a parte la inversione) se li monti configurati come compatibili a4988. Se invece li vuoi usare al 100% allora ci devi mettere mano...I tmc2209 non lo so. Li pubblicizzavano come la versione "corretta" per sostituire i 4988 (perché i tmc2208 in realtà non riescono a gestire la stessa corrente degli tmc2209).Non essendo interessato non ho approfondito però. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 3 Cita
DarioI Inviato 4 Maggio 2020 Inviato 4 Maggio 2020 io ho installato i tmc2208 ed ho solo invertito i fili e settato il voltaggio sui driver.. 15 minuti ed il silenzio dei motori è assicurato 1 Cita
Lazarus Inviato 5 Maggio 2020 Autore Inviato 5 Maggio 2020 io ho installato i tmc2208 ed ho solo invertito i fili e settato il voltaggio sui driver.. 15 minuti ed il silenzio dei motori è assicuratoCosa intendi per settato il voltaggio sui driver? In parole capibili anche da un ignorante in materia, ovviamente?Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 5 Maggio 2020 Inviato 5 Maggio 2020 io ho installato i tmc2208 ed ho solo invertito i fili e settato il voltaggio sui driver.. 15 minuti ed il silenzio dei motori è assicuratoLi hai anche raffreddati? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
invernomuto Inviato 5 Maggio 2020 Inviato 5 Maggio 2020 Li hai anche raffreddati? Inviato dal mio tablet utilizzando TapatalkIo sulla delta li uso in UART ma nessun raffreddamento particolare per la corrente che uso, e stanno sotto il piatto come quelli della trigorilla originale...Inviato dal mio SM-G965F utilizzando TapatalkCosa intendi per settato il voltaggio sui driver? In parole capibili anche da un ignorante in materia, ovviamente?Inviato dal mio SM-T819 utilizzando TapatalkDevi regolare il voltaggio tramite la vite presente sul driver. Ci sono vari tutorial in rete, ti serve un multimetro.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 5 Maggio 2020 Autore Inviato 5 Maggio 2020 Ma se volessi usare i driver (TMC 2208 o 2209) in modalità UART, dovrei cambiare scheda, oppure anche la trigorilla è in grado di gestirli in questa modalità? Ovviamente dopo avere messo mano al FW, ma questo è un altro discorso Cita
DarioI Inviato 5 Maggio 2020 Inviato 5 Maggio 2020 Il 5/5/2020 at 07:22, marcottt dice: Li hai anche raffreddati? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk si ho installato una noctua 40x40 su questo fan duct trovato su thininverse se ti serve ho trovato questo sito con tutte le modifiche per la I3 Mega Anycubic Mega - KUEHMAYER3D Cita
