Buongiorno a tutti. Ho letto parecchi post riguardo la calibrazione offset della Bq Hephestos 2 con piatto riscaldato.  Ho aggiornato il firmware all'ultimo disponibile. Purtroppo, nel mio caso, tarare l'offset del piano di stampa assomiglia più ad una lotteria che ad un'operazione sensata..   Puoi fare tutto nel modo più preciso e meticoloso che vuoi, ma alla partenza o dopo uno spegnimento l'offset è diverso.. a volte pochi decimi, a volte 1 mm o più.   e' angosciante.  Passa davvero la voglia.   qualcuno ha consigli aggiornati da darmi (visto che molti topic a riguardo risalgono ad alcuni anni fa).. prima di buttare la "nephestos" in una scatola in fono allo sgabuzzino?   grazie mille.
  • Risposte 2
bella domanda... spero di non fare figuracce dicendoti che il setup della stampante prevede la regolazione dell'offset, almeno alla prima taratura del piano e comunque tutte le volte si verifichino problemi di adesione.  Poi in teoria dovrebbe mantenersi, ma di fatto, tutte le volte che accendi o stampi qualcosa, l'ugello parte ad una distanza diversa dal piano di stampa.  quindi te ne accorgi, rifai l'offset e sei da capo.. e se ti va bene, almeno una volta, riesci a stampare..   La hephestos2 ha un sistema di autolivellamento automatico induttivo che però, a questo punto, non sono sicuro funzioni proprio a dovere...
