ho preso per provare come va visto che non l ho mai montato il gruppo bowden della geeetech giusto per curiosità per adesso
https://www.amazon.de/YOTINO-Extruder-Drucker-Makerbot-Messing/dp/B078SLDBY3/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548845042&sr=8-1&keywords=yotino+e3d
poi se mi piace lo cambio per uno piu serio per ora voglio provare come va
qualcuno di voi ha gia montato bowden su i3 pro w/b/ ecc ecc?
@Joker78 se non ricordo male lo avevi tu o sbaglio?
mi serve consiglio su che tipo di staffa conviene stampare per gruppo hotend e anche per motore
per la ventola raffreddamento filamento?qualè la miglior soluzione?
poi vorrei sapere se questo trascinatore va bene lo stesso o devo per forza cambiare?
https://www.amazon.it/gp/product/B01LQQZPPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
giusto per provare all inizio rimonto quello originale in plastica o che dite?
con le temperature dell abs lo avete provato?intendo la staffa stampata in pla che regge il gruppo hotend regge o si squaglia?
poi per le impostazioni di stampa me le dite dopo;)
1 minuto fa, jagger75 dice:
Allora si vai tranquillo dovrebbe andare benone, io ho sempre il trascinatore originale quindi fai te, la staffa ti consiglio di farla o in petg o asa/abs perché se un domani vuoi fare una teca il pla non è il massimo.
Come ventola uso quella a chiocciola e devo dire che mi trovo bene.
Le staffe le devi cercare per la geteeech per una questione di fissaggio delle viti che nella tua sono differenti, su thingiverse per la tua esce il mondo 😁
ottimo
ma la trascinatore anche devo mettere l attacco rapido per il ptfe giusto?o almeno vicino all uscita
ti ricordi qualè l stl per la staffa della chiocciola per raffreddare il filamento?
per l hotend lascio quella piccola originale giusto?
perche ho visto molti freddano tutti e due con una sola ventola ma non mi piace non è gestibile quella del raffreddamento
tu ti ci trovi bene oppure hai cambiato per qualche motivo?
ottimo
Si la cerco ma non credo vada bene per la tua, si per la ventola dell'estrusore io ho lasciato quella che trovi nel kit.
Ho cambiato perché volevo meno peso su l'asse x al momento mi ritengo molto soddisfatto.
per adesso voglio sperimnetare il bodwen il sensore non lo monto
poi vedremo 😉
ok grazie per ora inzio a preparare il tutto 🙂
Per qualsiasi cosa sono a disposizione 🍻
  • Thanks 1
