Ciao a tutti,
mi trovo nella condizione che l'unica bobina di PLA che ho in casa... non so se c'è nata o ce l'ho fatta diventare io... è praticamente intrecciata a tal punto che per far andare una stampa di 1 ora, devo star li a lasciare "liberi" in aria un paio di metri di filamento altrimenti è sicuro che l'estrusore non riesce a fare il suo lavoro per via della troppa resistenza che si crea quando i filamento è accavallato su se stesso nella bobina.
Da ignorante in materia pensa che sbobinando qualche metro di filo e poi lasciando "lento" nella bobina il problema si risolvesse mentre mi sembra di capire che in realtà faccio peggio... (e quindi sono passato a lasciarlo libero in aria)
Ho letto diversi post in merito qui sopra sullo sbobinare completamente e riavvolgere il filamento e ok il concetto è chiaro.
Ma come si deve procedere e/o ci sono accorgimenti particolari nel riavvolgerlo onde evitare di ritrovarsi col problema iniziale?
Grazie in anticipo, come sempre. 🙂
Tanta pazienza, la devi riavvolgere su altra bobina senza intrecciare. In generale non è comunque un bene perché nel frattempo esponi ad umidità i filamenti inferiori che normalmente sono protetti da quelli sopra che li coprono
4 minuti fa, marcottt dice:
Grazie per la risposta,
ma a parte che ormai è rimasta meno di metà bobina... 🙂 ...devo fare qualcosa perchè altrimenti ogni 30 minuti devo andare a "liberare" filo...
...cmq quando la riavvolgo devo "tirarla" bene intorno al cuore della bobina stessa immagino oppure... ?
2 ore fa, Meldro dice:
Immagini bene
2 minuti fa, Killrob dice:
Immagini bene
Devo risolvere questo problema 😞
Non posso lasciare la stampante per 30 minuti che devo tornare a vedere se si è incastrato il file e a volte non basta... 😕 😕 :/.
Come posso fare?
Vedo gente che lancia stampe di 7, 8, 20... ore e più... io devo stare sempre con un occhio sul filamento. 😞
Così non ha senso mi serve una soluzione.
44 minuti fa, marcottt dice:
Se devi fare stampa lunga non presidiata puoi solo ribobibare tutto
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Dalle prove fatte... ho anche dubbi che si tratti di quello. 😕
Volete che vi faccia ridere... 🙂 ?
Ecco qua:
Se applico la soluzione 1, il problema non si pone, negli altri due casi si.
La soluzione 1, se non si capisce bene, consiste nello sbobinare 2/3 metri di filo e lasciarli penzoloni da un appoggio a circa 2 metri dalla stampante (e appena le spirali si diradano vado a mano a sbobinare altri 2 metri di filo).
Negli altri casi... missing layer.
La soluzione 2, pensavo funzionasse, ma neanche quella.
La soluzione 2 consiste nello sbobinare 2 metri di filo e lasciarli penzoloni dalla bobina posta sopra o comunque in prossimità della stampante.
La soluzione 3 è la bobina in posizione classica.
io ho ribobinato una sola volta, ma non mi è riuscito un granchè. nonostante l'atteznzione nell'avvolgere il filo ben adeso alla spira affianco ora mi ritrovo che ogni tot è incastrato, e tirando mi ha schiantato il tendifilo.. alcuni pezzi non li ho più trovati. ho "risolto" sbobinando la metratura che mi serve e riavvolgendola con cura di volta in volta. finora il lavoro più grosso fatto con questo metodo è durato 5 ore ed ha utilizzato 20 metri di filo.
11 ore fa, hokuro dice:
Ė esatta,ente il mio timore, cioè quello di non risolvere perché non riesco a riavvolgere correttamente il filo. Ad ogni modo se hai visto lo schemi o qui sopra, ho la sensazione d'avere problemi con l'estrusore... perché ok il filo intrecciar ma la soluzione 2 illustrata, perché non dovrebbe funzionare come la 1? Boh...
EDIT: Il modo in cui hai risolto mi sembra un buon compromesso e lo provo subito (prima di andare a modificare (serrare/allentare) l'estrusore  o fare cose più "complesse". Grazie per il suggerimento!
